maivtu
Видеонаблюдение в гараж
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста бюджетное решение по установке 3G камеры с возможностью хранения в облаке.
Интересует какую камеру рассмотреть. Качество записи не в приоритете  главное чтобы ИК в наличии. Гараж не большой.
По  вопросу подбора камеры можно обратится к нашим дилерам .
Мы можем предложить Вам в аренду выделенные серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, берет на себя «Девлайн». Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/  , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками. Укажите личным сообщением данные для подключения к камере (полную RTSP ссылку или IP + HTTP порт +RTSP порт + имя пользователя и пароль, порты должны быть переброшены один-к-одному).
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
 - статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
Возможна организация трансляции камер на Вашем сайте http://www.devline.ru/translation/
Жду предоставления личным сообщением информации для возможности подключения камеры к облачному серверу в тестовом режиме. Так-же прошу указать выбранный тарифный план.
Хороший вариант. Но видеорегистратор + лиц+ 1 камера выливается больше 10000 р. , а для меня это не бюджетный вариант.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Поставляется с предактивированными   лицензиями.
3g-камеры и бюджет - уже сами по себе несовместимые слова.
В первую очередь нужно определиться с вариантами подключения камеры к интернету. 3g - не самый дешёвый будет.
Есть ли возможность организации проводного доступа? Или это вообще не вариант в Вашем случае? А то вдруг гараж находится на расстоянии менее 100 метров от ближайшего дома с ближайшей "точкой коммутации" от провайдера.
Или, может, окна квартиры выходят прямиком на гараж и тогда можно подумать о Wi-Fi-камере?
Проводной доступ не вариант как и Wi-Fi. Удаленность гаража примерно 2 километра. Прямой видимости тоже нет.
Edited by maivtu
Самое недорогое решение, что смог найти: вот эта камера с поддержкой 3g
https://avttech.ru/catalog/videonablyudenie/kamery_videonablyudeniya/kamery_videonablyudeniya_s_zapisyu/3g-kamera-videonablyudeniya-jimi-jh012/?ymclid=3786509972185182403001159
Аренда облачного сервиса
Организация питания камеры (с наличием или отсутствием бесперебойного питания)
Покупка сим-карты
ПС. Это при условии, что 3g в гараже хорошо ловит.
ППС. Дешевле никак не получится. Всё равно может выйти больше 10000 только по оборудованию + "разовые" затраты на покупку сим-карты + ежемесячные затраты на связь и облачный сервис.
ПППС. О данной камере ничего сказать не могу - не было опыта работы с данным производителем.
Edited by unlifer
а не проще обычную AHD видеокамеру и недорогой DVR c 3g роутером и облачным сервисом?
Понял. Спасибо.
Думал собрать что нить на старой материнке +linux + какой нить zoneminder. Но такой вариант не подойдет для минусовых температур.
Edited by maivtu
