maivtu 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста бюджетное решение по установке 3G камеры с возможностью хранения в облаке. Интересует какую камеру рассмотреть. Качество записи не в приоритете главное чтобы ИК в наличии. Гараж не большой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Здравствуйте! По вопросу подбора камеры можно обратится к нашим дилерам . Мы можем предложить Вам в аренду выделенные серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, берет на себя «Девлайн». Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/ , стоимость нестандартных решений обсуждается. Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками. Укажите личным сообщением данные для подключения к камере (полную RTSP ссылку или IP + HTTP порт +RTSP порт + имя пользователя и пароль, порты должны быть переброшены один-к-одному). Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо: - статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS); - постоянный и стабильный доступ к интернету; - гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер; - доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга. Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. Возможна организация трансляции камер на Вашем сайте http://www.devline.ru/translation/ Жду предоставления личным сообщением информации для возможности подключения камеры к облачному серверу в тестовом режиме. Так-же прошу указать выбранный тарифный план. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 MicroNVR в тему будет https://devline.ru/nvr/ Чтиво https://habr.com/post/310090/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maivtu 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Хороший вариант. Но видеорегистратор + лиц+ 1 камера выливается больше 10000 р. , а для меня это не бюджетный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool: - 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с); - 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с; - 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с. Поставляется с предактивированными лицензиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Цитата Посоветуйте пожалуйста бюджетное решение по установке 3G камеры с возможностью хранения в облаке. 3g-камеры и бюджет - уже сами по себе несовместимые слова. В первую очередь нужно определиться с вариантами подключения камеры к интернету. 3g - не самый дешёвый будет. Есть ли возможность организации проводного доступа? Или это вообще не вариант в Вашем случае? А то вдруг гараж находится на расстоянии менее 100 метров от ближайшего дома с ближайшей "точкой коммутации" от провайдера. Или, может, окна квартиры выходят прямиком на гараж и тогда можно подумать о Wi-Fi-камере? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maivtu 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 (изменено) Проводной доступ не вариант как и Wi-Fi. Удаленность гаража примерно 2 километра. Прямой видимости тоже нет. Изменено 25 Сентября 2018 пользователем maivtu Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 (изменено) Самое недорогое решение, что смог найти: вот эта камера с поддержкой 3g https://avttech.ru/catalog/videonablyudenie/kamery_videonablyudeniya/kamery_videonablyudeniya_s_zapisyu/3g-kamera-videonablyudeniya-jimi-jh012/?ymclid=3786509972185182403001159 + Аренда облачного сервиса + Организация питания камеры (с наличием или отсутствием бесперебойного питания) + Покупка сим-карты ПС. Это при условии, что 3g в гараже хорошо ловит. ППС. Дешевле никак не получится. Всё равно может выйти больше 10000 только по оборудованию + "разовые" затраты на покупку сим-карты + ежемесячные затраты на связь и облачный сервис. ПППС. О данной камере ничего сказать не могу - не было опыта работы с данным производителем. Изменено 25 Сентября 2018 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
OlegSen 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 а не проще обычную AHD видеокамеру и недорогой DVR c 3g роутером и облачным сервисом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maivtu 0 Опубликовано 26 Сентября 2018 (изменено) Понял. Спасибо. Думал собрать что нить на старой материнке +linux + какой нить zoneminder. Но такой вариант не подойдет для минусовых температур. Изменено 26 Сентября 2018 пользователем maivtu Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
