Регистратор не может получить первый поток, вместо него пытается вещать первый поток.. фото одновременной работы на сервере и регистраторе...
Попробуйте подключить потоки RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - нужен доступ к камере через интернет, данные для подключения укажите личным сообщением.  Так-же имеет смысл  обновить прошивку камеры.
Спасибо за ответы. Возможно я ошибочно прировнял XVR к полному аналогу сервера на виндовс. FAQ нашел после вашей ссылки....
Здравствуйте. Проблемы:
 1. При просмотре архива в мультевиде, регер ошибочно включает второй поток, хотя для записи он выключен, и переключиться в первый не возможно, нет такой опции... Ранее такая беда была с Виндовс версией но потом исправили и сделали галочку "включать первый поток при отсутствии первого"
2. При просмотре архива в мультевиде, при двойном клике по камере нет перехода в полный экран, это крайне не удобно, приходится через "Вид" включать однокамерный вид, при такой реализации искать информацию в архиве практически не реально...
3. При просмотре архива, при клике на дату не появляется календарь. Не критично можно мышкой передвинуть...
Вывод, сугубо мой... При первой и второй проблеме эксплуатация регера с альфа версией даже в домашних условиях затруднительна, если возможно прошу поправить в ближайших релизах. Проблема смены ip адреса смог решить только откатом на стаб версию на ней поменял через Тулс адрес, потом ставил альфу.
Изменено пользователем alex9137
Доброго времени суток!
Ни один из наших регистраторов пока не умеет работать с первым потоком в мультивиде.
Максимальный мультивид - 4 камеры(возможно для нвр сделаем 9). В остальном отличия от десктопной версии не должны иметь место.
В мае мы планируем выпустить уже коммерческую версию.
Спасибо за тестирование,  все описанные Вами проблемы уже в списке задач.
8 часов назад, russki666 сказал:
Данное ограничение где то написано? В характеристиках и в описании что то не нашёл... Мне заказчику нужно какие то аргументы привезти, и предложить какой либо вариант выхода из ситуации...
Поясните что значит коммерческую? Платное обновление?
В коммерческой версии локально на XVR планируется просмотр первого потока в мульте виде?
Это альфа версия,  прошивка предназначена для ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ и не готова к эксплуатации на реальных объектах. После окончания тестирования и появления прошивки, описание и техническую информацию по XVR возможно изменим.
Сейчас  информация доступна на странице регистратора и в прайсе "для IP-камер с разрешением второго потока <= 1 Мпhttps://devline.ru/xvr/16/ . Если использовать клиентское рабочее место на базе ПК не планируется - рекомендую включить второй поток для записи. Если планируется  -  требования к клиентскому рабочему месту  при первом потоке в мультивиде для 16 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 примерно (на основе синтетических тестов):
- корпус: Fractal Design Define R5
- блок питания: Zalman ZM600-LX 600W;
- процессор: Intel Core i7-7820X;
- система охлаждения: Cooler Master Hyper 612;
- материнская плата: ASRock X299 OC FORMULA;
- оперативная память: DDR4 16GB (4GB x4 четырехканальный режим);
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb;
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows 10 x64
Так-же прошу учитывать сетевые ограничения XVR https://devline.ru/xvr/16/specification/
Подробнее о работе со вторым потоком https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Обновление программного обеспечения  системы "Линия" всегда было бесплатным и менять что-то в этом вопросе мы не планируем.
Нет, в этом нет совершенно никакого смысла давайте попробуем посчитать:
- максимум на монитор  XVR выводит разрешение 1920х1080;
- разделим на 16 или даже на 4 ячейки;
- при этом, на втором потоке может быть до 1280x720 (не нужен он такой, рекомендую меньше, 320x240 обычно достаточно).
Зачем выводить то, что монитор не может отобразить?
Хм.... На данный момент сейчас проверил при просмотре архива в мультевиде 35 ВК 2мп, 3мп и 4мп вперемешку при 15 к\с ЦП i5 загружен на 25-40%....
Хорошо XVR это не клиент на i5, но все же думаю согласитесь... При просмотре архива в мультевиде(во втором потоке) непосредственно на XVR , при двойном клике по камере нет перехода в полный экран и автоматического переключения на первый поток, это крайне не удобно, приходится через "Вид" включать однокамерный вид, и тогда XVR включает первый поток, при такой реализации искать информацию в архиве практически не реально...
Весь диалог 4-5 постов выше, касается именно просмотра архива непосредственно на XVR...
Это альфа версия, мы работаем над ней.
Ваши замечания учены.
Спасибо за помощь в тестировании!
10 часов назад, russki666 сказал:
Вот этот ответ смущает... Я задал вопрос про мультивид при просмотре архива, а ответ видимо был про видео в реальном времени...
