Станислав 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Да, работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 День добрый, Дернул меня черт ознакомится с альфа версией, в итоге получил циклический ребут, и что самое печальное пароль по умолчанию слетел и не могу прошить предыдущюю версию Как теперь вернуть железяку к жизни? VID_20190409_202014.mp4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Здравствуйте ! Пароль по умолчанию отсутствует, задайте его через наблюдательный пост. Или используйте пароль пользователя "admin" (именно первый пользователь в списке и именно с именем "admin"), если ранее ему был задан пароль. Попробуйте обновить https://devline.ru/alpha_version/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Сейчас обнаружил что клиетская часть конектится с пустым паролем, может в этом и дело? А админ тулс не шьет с пустым паролем... Может в клиенской части задать пароль? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 8 минут назад, alex9137 сказал: Может в клиенской части задать пароль? Да, задайте пароль для admin через наблюдательный пост и пробуйте с его паролем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 (изменено) Похоже так и есть, альфа версия без пароля в админтулс к регеру не конектится... Задал через клиента пароль и прошил.. Пару седых волос заработал))) Изменено 9 Апреля 2019 пользователем alex9137 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Прошил, встала нормально. Вопрос как теперь прописать для регера статичный ip? В самом регере нет такой строчки, а Тулс 1.0 не дает поменять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Цитата Вопрос как теперь прописать для регера статичный ip? Уточняю информацию #12894, сообщу позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 В эту ветку есть смысл писать найденные баги, проблемы? http://devline.ru/f/line-xvr16-v20190305-65-gb7ead3a.bin нельзя через клиента выбрать протокол, в интерфейсе регистратора выбрать можно, но настройка не сохраняется, из-за этого не корректно работает ряд китайских камер, например herospeed для них нада выставлять принудительно onvif 2, иначе поле выбора разрешения не активно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Цитата В эту ветку есть смысл писать найденные баги, проблемы? Да, конечно, эта тема была создана именно для этого. Цитата в интерфейсе регистратора выбрать можно, Выбор протокола похоже есть только в интерфейсе и отношения к XVR не имеет, уточню это вопрос. Цитата например herospeed для них нада выставлять принудительно onvif 2, иначе поле выбора разрешения не активно. Не имеет значения при использовании XVR https://devline.ru/xvr/16/FAQ/#15 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
