Садов Антон 0 Posted July 20, 2018 1 час назад, Grunskoy сказал: Купили 1 регик, поставили на удаленный объект. Закупили 12 штук и начали ставить на основном объекте... Надо решать с имеющимся оборудованием. Переходной сервер можно организовать... Используя iVMS-4200 с 32-мя камерами (2 монитора на камп) загибается даже i5-6500. Итого имеем: удаленный объект 16 камер + Balter Neostar THD 3016, а также основной объект где максимально 192 аналоговых камеры и 12х Balter Neostar THD 3016 ???? Если взять в расчет, что Balter Neostar THD 3016 может работать с 10 камерами (и отдавай RTSP), а на основном объекте от 100 до192 аналоговые камеры и это всё необходимо подключить в единую систему (например Линию), то остаётся только докупить нужно количество Линия XVR при учёте, что 120 камер можно подключить к Balter Neostar THD 3016 и забрать с них потоки, а остальные камеры подключить к XVR (16 камер на 1 регистратор) и все потоки в итоге подключить на 2 сервера Линии по 100-128 каналов). Какая вообще цель то была для объекта ? Максимально сэкономить и получить отдельно пишушие решения или все же получить какую-то единую систему ? С 1 августа 2018 будет повышение цен на решения Девлайн, по-этому даже не знаем что сейчас и предложить Вам, чтобы заказчик остался доволен. iVMS-4200 = Hikvision = 8000 service port Скорее всего это порт для родного протокола Hikvision, который Линия не поддерживает. Дополнительно проверить ONVIF ли это порт можно через программу Onvife device manager указав при подключении IPадрес камеры и порт. Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 12 минут назад, Chu сказал: Какая вообще цель то была для объекта ? Максимально сэкономить и получить отдельно пишушие решения или все же получить какую-то единую систему ? Имеется готовое решение на базе IP камер и ПО Линия внутри объекта. Необходимо закрыть периметр... Так как расстояния больше 200м до точки коммутации IP камеры не подходят. Вот и было принято решение на точках (КПП) установить регистраторы и от них получать изображение в Линию (3 сервера на базе intel i5 приобретено дополнительно) 16 минут назад, Chu сказал: Итого имеем: удаленный объект 16 камер + Balter Neostar THD 3016, а также основной объект где максимально 192 аналоговых камеры и 12х Balter Neostar THD 3016 ???? Не все регистраторы загружены по 16 камер, большинство 8-11 17 минут назад, Chu сказал: Скорее всего это порт для родного протокола Hikvision, который Линия не поддерживает. Дополнительно проверить ONVIF ли это порт можно через программу Onvife device manager указав при подключении IPадрес камеры и порт. проверил, написало ONVIF version 2.20, есть и ссылка http://адрес/onvif/device_service но подключение не идет. Автоматическим определением протокола показывает только первую камеру (номер источника 0 и 1) остальные не показывает Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 32 минуты назад, unlifer сказал: 3. Либо нехватка сетевых ресурсов на стороне самого регистратора. Какая скорость сети задействована на порту Ethernet? 100 Мбит\с или гигабит? Если сотка, воткнутая в 100-мегабитный порт коммутатора, попробуйте воткнуть в гигабит. Проверьте, изменится ли поведение. Подключение по оптике через медюк 100мб/с (1 регик с 16-ю камерами) остальные медь. Все что 16 камер ведут себя одинаково. Сеть построена на базе L3 cisco 36 минут назад, unlifer сказал: Тогда пробовать первый предложенный мной вариант: второй поток приходит почти от всех 16 камер... перевел все камеры - первый поток не появляется на тех камерах что подключены последними Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 Цитата Подключение по оптике через медюк 100мб/с (1 регик с 16-ю камерами) остальные медь. Все что 16 камер ведут себя одинаково. Сеть построена на базе L3 cisco Надо всё таки как-то попробовать перевести на гигабит и проверить. Велика вероятность, что видеопотоки с регистраторов до Линии забивают весь этот канал в 100 Мбит\с. Цитата второй поток приходит почти от всех 16 камер... перевел все камеры - первый поток не появляется на тех камерах что подключены последними Здесь же причины могут быть две: опять же нехватка канала в 100 Мбит и общий битрейт превышает допустимое значение. Желательно бы узнать по всем 16 каналам битрейты по первым потокам и битрейты по вторым потокам. Их сумма и покажет, сколько не достаёт для оптимальной работы. Может где-то получится и убавить битрейт без потери качества и без уменьшения разрешения картинки. Да ту же частоту кадров понизить можно, я так думаю. Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 5 минут назад, unlifer сказал: Желательно бы узнать по всем 16 каналам битрейты по первым потокам и битрейты по вторым потокам. 1920x1080 2048 Kbps 352x288 256 Kbps Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 Цитата 1920x1080 2048 Kbps 352x288 256 Kbps Ну, да... уменьшать то уже некуда. А частота кадров? Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 Только что, unlifer сказал: А частота кадров? 25 Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted July 20, 2018 Попробуйте в Onvife device manager подключиться так http://адрес:8000/onvif/device_service ПК на базе Intel 5 позволит: в качестве серверов подключить 48-50 камер на 1 ПК (25 fps, снизив FPS можно лучить еще больше камер), в качестве клиентского места 50-80 камер на отображение при 2 потоке 352х288 Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 ONVIF Device Manager пункт Live vidio показывает картинку по RTSP ссылке, в то время как в линие просто зависла картинка (пользователи для подключения разные) Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 Цитата 25 fps, снизив FPS можно лучить еще больше камер Дополню: а заодно и понизить нагрузку и на канал и, уже на самый крайний случай, битрейт уменьшить. Share this post Link to post Share on other sites В
