Grunskoy 0 Posted July 19, 2018 Добрый день. Закупили регистраторы Balter Neostar THD 3016. Программа iVMS-4200 отображает все каналы и потоки. Линия через RTSP подключает только 10 каналов. Подозрение на регик, не выдает поток... От Линии уйти не получится: куплена лицензия и много IP камер. Посоветуйте способ подключения к регикам, чтоб получать больше 10 каналов (макс 16 с одного). Желательно без потери качества RTSP ссылка rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1001 Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted July 19, 2018 Что говорит тех. поддержка Neostar ? По идее для захвата 16 каналов с 16 канального регистратора должны использоваться отдельные 16 RTSP ссылок. Как правило они отличаются 1(двумя символами). Возможные варианты ссылок: rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1002 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1016 rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/2001 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/2016 rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1001 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1601 rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1002 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1602 Что касается качества, то оно будет зависеть от запрашиваемых потоков и настроек на самом регистраторе. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 19, 2018 Здравствуйте. Скорее должен подойти второй вариант: Цитата rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1001 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1601 rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1002 ... rtsp://лог:пасс@адрес:554/Streaming/Channels/1602 то есть сначала идёт канал, потом "0", в конце номер потока. В итоге должно получиться что-то типа (если на примере 1-го потока): 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601. В крайнем случае, где 3 цифры ещё ноль в начале добавляется. Но, полагаю, с этим проблем у Вас не возникло. Есть вопросы: Как именно Вы подключали каналы от регистратора к Линии? Что я имею ввиду: допустим, подключили 1-й, 2-й ... 10-й каналы с регистратора как 1-я, 2-я ... 10-я камеры в Линии, а потом пытаетесь подключить 11-й канал как 11-ю камеру и т.д.? А пробовали вместо уже подключенного канала, например, 1-го подключить в Линии на место 1-й камеры 11-й ... 16-й каналы? А то может просто сам регистратор по общему битрейту со всех каналов имеет ограничение. Допустим стоит 16 камер по 4 Мбита каждая для 1-го потока + по 1 Мбиту каждая по 2-му потоку. Суммарно выходит 4*16+1*16=80. Для ретрансляции работает тоже самое ограничение, тогда общий битрейт должен быть 160 (80+80) Мбит, а регистратор поддерживает максимальный битрейт в 130. Вот он последние шесть каналов и не может отдать, что по 1-му, что по 2-му потокам. Не уверен, что выразился доходчиво, но всё таки надеюсь на это Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 Добрый день. Спасибо за ответы... 11 часов назад, unlifer сказал: Но, полагаю, с этим проблем у Вас не возникло. Да с выбором канала разобрался ранее. 11 часов назад, unlifer сказал: А то может просто сам регистратор по общему битрейту со всех каналов имеет ограничение. Да есть ограничения, сказали в тех.поддержке. Уменьшал качество и получал все каналы. А смысл тогда от AHD... Но вот какая тема: iVMS-4200 подключает все камеры с максимальным битреем по порту 8000... Можно ли подключать линию по этому порту? Все ссылки перепробовал и с авто выбором протокола. Хоть через сторонний стримсервер... В iVMS есть свой стримсервер, линия к нему подключается (видно на сервере), но картинка не идет (в линии "Не удалось запустить поток") Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted July 20, 2018 (edited) Так надо было брать XVR и не мучиться с этими ограничениями. Если Neostar не может нормально отдать по rtsp - ничего хорошего не добьетесь. А сейчас получается из-за ограничений чужого регистратора предлагаете девлайнавцам встревать Edited July 20, 2018 by Fox Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 1 минуту назад, Fox сказал: Так так надо было брать XVR и не мучиться с этими ограничениями. Если Neostar не может нормально отдать по rtsp - ничего хорошего не добьетесь Купили 1 регик, поставили на удаленный объект. Канал туда был слабый да и камер всего 10 и то что отваливались грешили на канал... Качество картинки понравилось и цена не кусалась... Закупили 12 штук и начали ставить на основном объекте... Надо решать с имеющимся оборудованием. Переходной сервер можно организовать... Используя iVMS-4200 с 32-мя камерами (2 монитора на камп) загибается даже i5-6500. И странный глюк с архивом, но это уже другая история Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 Если не хотите терять в качестве, то попробуйте в Линии принимать только первый поток (с наивысшим качеством), а в качестве второго потока использовать перекодирование средствами самой Линии. Цитата И странный глюк с архивом, но это уже другая история Что за глюк? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 (edited) Цитата Но вот какая тема: iVMS-4200 подключает все камеры с максимальным битреем по порту 8000 Скорее всего, это порт данных либо Onvif. На купольных камерах Beward, по крайней мере, есть порт 5000 (порт данных) - без открытия этого порта на фаерволе даже через web-интерфейс камера не кажет картинку + скорее всего, по этому же порту работает управление PTZ. Но могу и ошибаться, да и сильно не вникал. Если это порт для Onvif, то и в Линии можно выбрать данный протокол при подключении "камеры". При выборе протокола сразу открывается возможность выбора источника (источник - он же канал для регистратора, он же поток для камеры). Но тоже это сугубо моё мнение. Edited July 20, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Grunskoy 0 Posted July 20, 2018 18 минут назад, unlifer сказал: Что за глюк? iVMS-4200 v2.7.1.9 не видит файлов на регистраторе... причем это проявляется у каждого подключенного по разному и при каждом запуске может показать или не показать 6 минут назад, unlifer сказал: Если это порт для Onvif, то и в Линии можно выбрать данный протокол при подключении камеры. При выборе протокола сразу открывается возможность выбора источника (источник - он же канал для регистратора, он же поток для камеры). Попробовал через Onvif, постоянно висит "определение протокола" Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 20, 2018 Цитата iVMS-4200 v2.7.1.9 не видит файлов на регистраторе... причем это проявляется у каждого подключенного по разному и при каждом запуске может показать или не показать Ну, тут три варианта: 1. Либо программный косяк. При том, уже в их тех. поддержку писать надо. 2. Либо нехватка ширины канала, если подключение осуществляется через интернет. Ибо надо получать и удалённо картинку в качестве, и к архиву коннектиться, и к настройкам, да и клиентов, наверное, не мало, и в Линию транслировать потоки. 3. Либо нехватка сетевых ресурсов на стороне самого регистратора. Какая скорость сети задействована на порту Ethernet? 100 Мбит\с или гигабит? Если сотка, воткнутая в 100-мегабитный порт коммутатора, попробуйте воткнуть в гигабит. Проверьте, изменится ли поведение. Цитата Попробовал через Onvif, постоянно висит "определение протокола" Тогда пробовать первый предложенный мной вариант: Цитата Если не хотите терять в качестве, то попробуйте в Линии принимать только первый поток (с наивысшим качеством), а в качестве второго потока использовать перекодирование средствами самой Линии. Share this post Link to post Share on other sites В
