Не устанавливаются драйвера тык
Не коннектится и не создаёт сервер тык
Изменено пользователем ScarletHeavens
Переустановите "Линию" с правами администратора.
Модель платы  уточните www.devline.ru/count.php?c=102
И не должен, потому что нужны либо аппаратные лицензии (плата видеозахвата), либо программные (на IP-камеры), а плат(а\ы) видеозахвата Линия не видит без:
Попробуйте поставить последнюю версию Линии 7.5.0 (или даже бету 7.5.1). Перед установкой Линия сама предложит удалить старую версию с сохранением настроек (хотя, судя по всему, у Вас и настроек пока нет, раз сервер не ставится).
При установке новой версии, драйвера Линия тоже предложит поставить.
Если будут проблемы при установке и самой Линией, то попробуйте отключить в операционной системе проверку цифровой подписи.
Не нужно ничего отключать, нужно просто попробовать переустановить "Линию"  с правами администратора.
Пробовал от имени администратора не получилось не устанавливаются драйвера в папке D:\Program Files\DevLine\Line\drivers\i386 где найти драйвера из этой папке на 64 битную систему , и у меня стоит win8.1 64bit программа поддерживает win8.1 64bit
Используйте 7.5.0 https://devline.ru/software/
Платы нету ip камеры
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя.
Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь mailservice?url=https%3A%2F%2Fyastatic.nhttp://www.youtube.com/watch?v=tReOXV3dvSE
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
