ScarletHeavens 0 Posted June 30, 2018 (edited) Не устанавливаются драйвера тык Не коннектится и не создаёт сервер тык Edited June 30, 2018 by ScarletHeavens Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 1, 2018 Здравствуйте! Переустановите "Линию" с правами администратора. Модель платы уточните www.devline.ru/count.php?c=102 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 1, 2018 Цитата Не коннектится и не создаёт сервер И не должен, потому что нужны либо аппаратные лицензии (плата видеозахвата), либо программные (на IP-камеры), а плат(а\ы) видеозахвата Линия не видит без: Цитата Не устанавливаются драйвера Попробуйте поставить последнюю версию Линии 7.5.0 (или даже бету 7.5.1). Перед установкой Линия сама предложит удалить старую версию с сохранением настроек (хотя, судя по всему, у Вас и настроек пока нет, раз сервер не ставится). При установке новой версии, драйвера Линия тоже предложит поставить. Если будут проблемы при установке и самой Линией, то попробуйте отключить в операционной системе проверку цифровой подписи. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 1, 2018 Здравствуйте! Цитата Если будут проблемы при установке и самой Линией, то попробуйте отключить в операционной системе проверку цифровой подписи. Не нужно ничего отключать, нужно просто попробовать переустановить "Линию" с правами администратора. Share this post Link to post Share on other sites В
ScarletHeavens 0 Posted July 2, 2018 Пробовал от имени администратора не получилось не устанавливаются драйвера в папке D:\Program Files\DevLine\Line\drivers\i386 где найти драйвера из этой папке на 64 битную систему , и у меня стоит win8.1 64bit программа поддерживает win8.1 64bit Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 2, 2018 Здравствуйте! Модель платы уточните www.devline.ru/count.php?c=102 Используйте 7.5.0 https://devline.ru/software/ Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
ScarletHeavens 0 Posted July 2, 2018 (edited) Платы нету ip камеры Edited July 2, 2018 by ScarletHeavens Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 2, 2018 "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=tReOXV3dvSE Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/ Share this post Link to post Share on other sites В
