АлександрV
100% загрузка жесткого диска, невозможно смотреть архив.
Приобретна и эксплуатируется с 23.08,2017 года 49 камер Линия 7.4.0 (переустановлена на сервер и несколько клиентов до 7.5.0).
До марта месяца 2018 года проблем с обращением к архиву не наблюдалось.
Камеры были частично разделены по 2-м подсеткам, отключен 2-й поток записи. Переустановлен сервер на 7.5.0. Клиенты большая часть переустановлены до 7.5.0. Увеличена квота на жестком диске куда пишется архив ( 8Тb RAID)
На сервере наблюдается 100% загрузка жесткого диска, невозможно смотреть архив.
Если причина ясна, решить вопрос будет просто - поверьте RAID
Использовать RAID не рекомендую (особенно это касается RAID 5), оптимальным будет программное  распределение камер по группам с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере.
Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/
RAID0 аппаратный.
Проблема появилась через полгода после успешной эксплуатации 49 камер на той же конфигурации.
Проблема характеризуется ТОЛЬКО 100% загрузкой диска не дающей возможность работать с архивом.
Вы проверили RAID и входящие в него HDD - всё в норме, я верно Вас понял?
3 минуты назад, Станислав сказал:
Да, проблем с RAID и жестким диском не выявлено.
Хорошо.
1. Попробуйте отключить запись с половины камер - загрузка упала пропорционально?
2. Попробуйте указать другой каталог для записи и сообщите о результате.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Хорошо.
Файл послан в личку
Ответил личным сообщением, если кратко - проблема с каталогом для записи.
Отключил 20 камер из 49  нагрузка упала до 15%
15 камер отключено - нагрузка 50%
10 камер отключено - нагрузка 90%
Кроме того отключил 3-й поток в закладке Архив
Очень резкий скачок между 34 (50%) и 39 (90%) камерами
3. Проверьте, что настройки битрейта, указанные на камерах, не превышают типичного значения для используемого разрешения (1,3 Mpx − примерно 2 мбит, 2 Mpx − примерно 4 мбит, 3 Mpx − примерно 6 мбит).
