Есть движение в сторону поддержки развёртывания камер Fish Eye из круга в "Линии"?
На данный момент в системе  «Линия»  отсутствует полноценная поддержка Fisheye в наблюдении/архиве. Необходимо предварительное тестирование конкретной камеры на достаточность функционала. Возможно, получится подключить разные RTSP потоки с неё на разные каналы в «Линии»  (каждый канал как отдельная IP камер, так например подключили Axis M3007 тут) или можно будет задействовать ePTZ (при его наличии) - необходимо тестировать.
Вопрос изучается в рамках задачи #3395, но точной информации по срокам нет.
    • By Кузнецов Алексей
      Взял поиграться дешёвую китайскую onvif ptz камеру. Ни разу не сталкивался хотел пощупать функционал. О реализации ptz и использования модифицированной кривой прошивки и uart порта наслышан. Не претензия, сам знал на что иду.
      Проблема в следующем, по порядку:
      1. Проблема и на 8 и на 8.1 альфа версии Линии
      2. Из Линии камера в ручном режиме двигается нормально, предсеты сохраняются но ни один из предсетов не работает, камера не реагирует.
      3. Из ONVIF Device Manager, данный функционал полностью работоспособный, предсеты создаются и камера по ним переходит.
      Технические характеристики:
      Модель XM530_R80X50-PQ_8M
      ONVIF 17.12
      Прошивка V5.00.R02.00030737.10010.349f17..ONVIF 16.12
      Может что то посоветуете?
    • By ВиталийC
      Добрый день! Два дня уже бьюсь. Есть задача интеграции в наш WEB сервер вашего WEB сервера. Оба сервера на одном компьютере, пока.
      Видео получаю, методы GET выполняются. Метод PUT для управления камерой - ни в какую. Браузер в консоле выдаёт что это запрещено CORS политикой.
      Формирую запрос вида
      const response = fetch(url, {         method: 'PUT', // *GET, POST, PUT, DELETE, OPTION etc.         mode: 'cors', // no-cors, *cors, same-origin         headers: {             'Content-Type': 'application/json',         },         body: JSON.stringify(json) // body data type must match "Content-Type" header     }) Что я делаю не так, и как надо?
