Добрый день,
На камерах "рыбий глаз", в интерфейсе самой камеры есть несколько вариантов показа изображения Live View Mode, хотелось бы иметь возможность изменять просмотр (отображение вида) в "Наблюдательном посту", а так же в просмотре из архива.
Конкретно интересуют камеры hikvision DS-2CD2942F и другие модели данного производителя с разверткой в 360
Если я пропустил данный функционал, прошу направить меня в нужном направлении...
Зависит от того, как это реализовано на устройстве,  как это будет воспринимать "Линия" и каковы Ваши ожидания.
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Возможно, получится подключить её несколькими каналами в "Линии" по RTSP, как например это сделали с Axis M3007 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2373 или задействовать ePTZ (только онлайн)
Список поддерживаемых камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Возможность поддержки fish-eye будет рассмотрена и возможно реализована в рамках задачи #3395 .
Вопрос-предложение как организовать поворот изображение на наблюдательном почту и при просмотре в архиве?! В идеале на произвольный угол, но хотя бы на штатные 90-180-270. Вкупе с масштабированием это бы решило 50 % кстати ещё одно предложение. При отсутствии ptz сделать масштабирование скролом
Зависит от того, как это реализовано на устройстве,  как это будет воспринимать "Линия".
Необходимо предоставить доступ к камере. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.  Данные укажите личным сообщением.
Так-же пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Функция "Цифровое увеличение" доступна и при просмотре архива, в котором функции колёсика мыши зарезервированы для регулировки скорости и масштабирования таймлайна. При этом хотелось бы получить единообразие при работе с "Наблюдательным постом" и "Просмотром архива"
нет в камере ePTZ два потока с разным разрешением и все. Идея проста. подключить один поток к разным окнам и  поворачивая и зумируя изображения добится удобного наблюдения. Зачем? часто приходится восстанавливать события просматривая архив. поэтому исходник писать необходимо а в вашем случае придется для каждого дополнительного вида приобретать отдельную лицензию, а если нужно 4 дополнительных обзора? 5 лицензий на камеру?
2 часа назад, Станислав сказал:
может имеет смысл предоставить выбор пользователю? чаще видеосистема используется в качестве наблюдения а не просмотра архива (ну если оператор не спит). и пользоваться увеличением скролом удобнее. Ведь там где есть PTZ скрол работает на ZOOM
У меня есть встречное перепредложение :) - использовать скролл так, как оно есть сейчас, а масштабирование сделать как "ctrl"+скролл.
Думаю, данное решение устроит всех. Тем более большинство приложений именно по такой комбинации и масштабирует.
Edited by unlifer
Получается, что так. К сожалению, Вы не предоставили запрошенных ранее данных. О какой модели камеры идёт речь?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #12478)
19 минут назад, unlifer сказал:
Хорошее решение
В 17.01.2019 в 00:44, Станислав сказал:
Цитата
к сожалению , в связи с нестабильной работой , камера выведена из сети. После устранения неполадок обеспечим доступ.
    • By Кузнецов Алексей
      Взял поиграться дешёвую китайскую onvif ptz камеру. Ни разу не сталкивался хотел пощупать функционал. О реализации ptz и использования модифицированной кривой прошивки и uart порта наслышан. Не претензия, сам знал на что иду.
      Проблема в следующем, по порядку:
      1. Проблема и на 8 и на 8.1 альфа версии Линии
      2. Из Линии камера в ручном режиме двигается нормально, предсеты сохраняются но ни один из предсетов не работает, камера не реагирует.
      3. Из ONVIF Device Manager, данный функционал полностью работоспособный, предсеты создаются и камера по ним переходит.
      Технические характеристики:
      Модель XM530_R80X50-PQ_8M
      ONVIF 17.12
      Прошивка V5.00.R02.00030737.10010.349f17..ONVIF 16.12
      Может что то посоветуете?
    • By ВиталийC
      Добрый день! Два дня уже бьюсь. Есть задача интеграции в наш WEB сервер вашего WEB сервера. Оба сервера на одном компьютере, пока.
      Видео получаю, методы GET выполняются. Метод PUT для управления камерой - ни в какую. Браузер в консоле выдаёт что это запрещено CORS политикой.
      Формирую запрос вида
      const response = fetch(url, {         method: 'PUT', // *GET, POST, PUT, DELETE, OPTION etc.         mode: 'cors', // no-cors, *cors, same-origin         headers: {             'Content-Type': 'application/json',         },         body: JSON.stringify(json) // body data type must match "Content-Type" header     }) Что я делаю не так, и как надо?
