Ошибки в конфигурации групп версия 7.5.1-rc1
Автор:
taraz, в Настройка и функционирование системы
Похожий контент
Автор: unlifer
В частности:
Автор: alipat
Планируется собрать самосборный сервер для системы видеонаблюдения на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 7 PRO 3700 и материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming 4 . Будет ли такое оборудование совместимо с ПО Линия?
Автор: igorewa
После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
Автор: taraz
В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост, если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе. Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
Автор: CrazyAlex
Вечер добрый.
Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
Завел камеру настроил.
Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
Куда рыть?
