Поставил новый релиз-кандидат на Win 7  32-bit. При необходимости применить изменения и сохранить - два раза по одному  после нажатия кнопки выскакивает Окно "Ошибки в конфигурации групп". Создавал 1,2,3,4 группы камер, делал "без группы" - ничего не меняет и окно  ошибки по прежнему выскакивает....
Такого ранее не возникало. Стоит MicroNVR последняя прошивка, настроен Admintool был на 16 камер. Как бороть? Архивы действительно на камеры 9-16 не пишутся.
Решилось,  после ночной смены  трудно было найти в инферфейсе....
Ясно, Не все камеры были назначены на запись
    • Автор: Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: alipat
      Планируется собрать самосборный сервер для системы видеонаблюдения на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 7 PRO 3700 и материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming 4 . Будет ли такое оборудование совместимо с ПО Линия?
    • Автор: igorewa
      После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
    • Автор: taraz
      В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост,  если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе.  Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
