Sderty
Циклическая перезагрузка после установки обновлений Windows
Проблему выявили когда установлено было на более малом количестве и эти ПК исключили из тиража.
Служба которая контактирует со специалистами Линии уже направила официальное письмо, но т.к. ответа до сих пор нет, я решил написать на форум, в надежде что проблема не только у нас и может уже есть готовое решение.
То что обращений нет не говорит о том что проблемы нет.
 Зачем  что-то останавливать? Это клиентское рабочее место служба и так не должно работать. Можно единственное попробовать вообще службу не ставить. Насколько я помню это вполне возможно. Косяк либо в  службе (если она пытается запуститься) либо в наличии самих файлов на жестком диске что  уже бредом попахивает.  Договоритесь со Станиславом на удаленный доступ пусть попробует посмотреть
11 минут назад, Sderty сказал:
О! А  это уже интересно. Давайте подробности сюда - когда и чего отправляли и главное кому
4 часа назад, Sderty сказал:
На этом АРМе проблематично собрать логи т.к. он перезагружается постоянно, через 3-10 минут, попробую еще раз собрать логи. Если сбор сведений не информативен то может я "руками" соберу?
Не обязательно этот ПК, подойдёт любой другой. Лучше автоматически.
25 минут назад, Fox сказал:
Да - верно, это можно попробовать как вариант, на клиентском рабочем месте она не нужна:
«Тихая» установка (silent install) «Линии» возможна через ключ «/S» (с версии 7.0.5). Ключи для режима тихой установки (с версии 7.1.0):
/NO_KERNEL=YES ;  не устанавливать и не запускать kernel как службу;
/NO_DRIVERS=YES ; не устанавливать драйверы на платы видеозахвата.
Продублируйте мне это письмо личным сообщением или перенаправьте на общую почту  https://devline.ru/contacts/
3 часа назад, Fox сказал:
Не получится к сожалению. Это внутренняя закрытая сеть.
3 часа назад, Станислав сказал:
Посмотрел пакет установки, в нем с этими ключами установка запускается. Я видимо при тестировании когда удалял, потом в ручном режиме установку проводил и поэтому служба создалась. Попробовал удалить и установить без службы, результата это не дало. Все равно в перезагрузку уходит.
Попробую выяснить и перенаправлю. Как будет результат по этому поводу тут отпишусь.
Логи постараюсь сегодня скинуть.
Такой еще вопрос, я могу удалить проблемные КБ и собрать логи? Или обязательно надо с установленными?
"Линия" и обновления должны стоять и нужно, что-бы ПК уже хоть раз перезагружался.
Т.е. Вы пробовали без установленной службы "Devline kernel service" и не запускать приложения "Наблюдательный пост" и/или "Просмотр архива" и это ничего не меняет? ПК так-же перезагружается?
А если попробовать скопировать "C:\ProgramData\DevLine" + "C:\Program Files\DevLine", удалить "Линию" и подменить папки?
Возможно, есть связь с
4 часа назад, Станислав сказал:
Все верно, на самом деле я и не запускаю приложения, перезагрузка и без этого происходит.
Про копирование чуть не понял. Поправьте если где-то ошибся:
1. Копируем куда нибудь вышеуказанные каталоги
2. Удаляем Линию
3. Копируем назад скопированные каталоги
4. Смотрим что получилось.
Правильно?
Да, всё верно, можете ярлык "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" на рабочий стол добавить
Здравствуйте, ещё раз.
1. А у Вас сеть не доменная? Может что с политиками не так, понять бы только что.
2. Файловая система какая на системных разделах?
3. Пробовали DEP отключать?
4. При установке Линии убирали галочку с установки драйверов?
4 минуты назад, unlifer сказал:
1. Доменная, политики несколько но есть ПК в одной и той же политике, но на одном есть Линия а на другом нет. Результат я думаю вы уже понимаете.
2. NTFS
3. Прошу прощения, про dep я позабыл. Попробую и отпишусь.
4. Ставим SCCM пакетом, с аттрибутами отключающими установку драйверов и kernel
Поговорил с сотрудником который писал письмо о проблеме. Сказал что будет сегодня звонить, больше информации не дал. Писал на стандартный адрес который в контактах указан.
