Andrey_Ra
Кадры через API - как конвертировать?
Пытаюсь использовать API метод archive.get_frame с целью создания видеофрагмента в формате, читаемом видеоплеерами (mkv, mp4).
Изначально я планировал стягивать кадры за интересующий период, формировать из них .h264-файл, скармливать его ffmpeg (или avconv) с целью получения видеофайла, однако столкнулся с тем, что ffmpeg ругается даже на 1-й опорный кадр (0-й). Попытка слепить кадры 0,8,9 также не помогла оживить ситуацию. Ругань примерно следующая:
[h264 @ 0000009de4430580] top block unavailable for requested intra mode -1
[h264 @ 0000009de4430580] error while decoding MB 1 0, bytestream 160890
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8160 DC, 8160 AC, 8160 MV errors in I frame
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8064 DC, 8064 AC, 8064 MV errors in P frame
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8092 DC, 8092 AC, 8092 MV errors in P frame
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 7728 DC, 7728 AC, 7728 MV errors in P frame
[h264 @ 0000009de4430580] error while decoding MB 11 0, bytestream 7679
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8160 DC, 8160 AC, 8160 MV errors in P frame
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8016 DC, 8016 AC, 8016 MV errors in P frame
[h264 @ 0000009de4430580] error while decoding MB 55 0, bytestream 6608
[h264 @ 0000009de4430580] concealing 8154 DC, 8154 AC, 8154 MV errors in P frame
Input #0, h264, from 'linia4.h264':
  Duration: N/A, bitrate: N/A
    Stream #0:0: Video: h264 (High), yuvj420p(pc, smpte170m/smpte240m/smpte240m, progressive), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 1200k tbn, 50 tbc
Помогите пожалуйста разобраться - как получив кадры через API я могу самостоятельно сконструировать воспроизводимый видеофайл (желательно с использованием командной строки)?
На всякий случай приведу информацию о кадре:
				"info" : {
					"codec" : "h264",
					"gop_index" : 0,
					"height" : 1088,
					"timestamp" : [2018,5,21,15,0,16,360],
					"width" : 1920
По данному вопросу Вам лучше обратится к программисту,  показать спецификацию и описать задачу. На странице http://www.devline.ru/aboutweb/#RPC есть описание и примеры, например для  archive.get_frame :
Получение данных конкретного кадра. Метод поддерживается только в формате application/x-msgpack.
Параметры запроса:
  • channel - идентификатор канала;
  • stream - идентификатор потока;
  • id - идентификатор кадра.
Содержимое ответа:
  • frame - словарь с метаинформацией и данными кадра.
Содержимое словаря "frame":
  • info - словарь с информацией о кадре;
  • raw_bytes - данные кадра.
Содержимое словаря "info" при запросе видео кадра:
  • timestamp - время кадра;
  • gop_index - порядковый номер кадра в GOP;
  • width (может отсутствовать) - ширина кадра;
  • height (может отсутствовать) - высота кадра;
  • codec - одно из значений: "h264", "mpeg4", "mjpeg".
Содержимое словаря "info" при запросе аудио кадра:
  • codec - на данный момент возможно только значение "pcm";
  • channels - количество каналов звука;
  • sps - количество отчетов в секунду (samples per second);
  • bps - количество бит в секунду (bit per second).
Пример запроса:
1{
2  "method" : "archive.get_frame",
3  "params" :
4  {
5    "channel" : 0,
6    "stream" : "video",
7    "id" : "deadbeef"
8  }
9}
Пример ответа:
1{
2  "result" :
3  {
4    "frame" :
5    {
6      "info" :
7      {
8        "timestamp" : [2016, 12, 23, 12, 54, 26, 943],
9        "gop_index" : 21,
10        "codec" : "h264"
11      },
12      "raw_bytes" : ...
13    }
14  }
15}
Упрощенно:
  • При вызове archive.get_frames_list получаем список кадров
  • Далее вызываем archive.get_frame для получения кадра (ВАЖНО! данные в application/x-msgpack)
       "gop_index" : 21,
        "codec" : "h264"
      "raw_bytes" : ...
Значение поля "codec" указывает, какой кодек необходим для декомпрессии данных, "raw_bytes" - данные кадра. Т.е. необходимо создать соответствующий декодер, потом последовательно загружать кадры из архива и подсовывать их декодеру для декомпрессии. На выходе декодера будет картинка.
Вы должны использовать не утилиту, а библиотеки ffmpeg, прежде всего смотрите документацию на следующие либы:
  • libavcodec
  • libavformat
  • libavdevice
  • libavfilter
Если интересен только экспорт, то можно  не выполнять декомпрессию, а сразу помещать считанный фрейм в интересующий контейнер. В любом случае, нужно досконально разобраться с ffmpeg. Возможно, Вам будет интересно:
Спасибо за быстрый ответ!
Во-первых я не заметил, чтобы ответ на запрос archive.get_frame возвращался в формате messagepack, с виду обычный JSON. Прошу прояснить этот момент - нужно ли мне дополнительно "декодировать" содержимое бинарной строки из raw_bytes после того, как я декодировал его по стандарту JSON? Сейчас я попробовал дополнительно декодировать эту строку декодером msgpack и получил ошибку.
Второй вопрос относительно ffmpeg и ссылок на подключение библиотек. Не могли бы вы поделиться рабочим примером того, как можно настроить объект, импортировать кадры из API и сохранить это в виде какого-либо формата? Насколько мне известно, если у меня нет заголовка файла, содержащего установочные данные о потоке, то я буду должен указать эти данные самостоятельно (но мне сейчас неоткуда взять).
Ну и в качестве хотелки - как правильно заметили в одной из вышеприведенных тем - было бы удобно, если бы в API был метод для получения готовых видеофрагментов из архива в формате готового видеофайла (в любом формате), тогда нам не приходилось бы ломать голову о том, что делать с отдельными видеокадрами, которые даже всезнающий ffmpeg не может распознать в качестве корректного H264-потока.
raw_bytes дополнительно декодировать не нужно.
Спецификация написана в первую очередь для программистов и у них вопросов не возникает, Ваше пожелание постараемся учесть в дальнейшем.
Готового решения к сожалению нет, обратитесь к программисту и опишите ему задачу.
Хорошо. Допустим, что примеров исходного кода для работы с сырыми кадрами архива у вас нет (ну или вы не хотите их показывать). Тогда может быть в API предусмотрен какой-то способ для получения отдельных изображений (раскадровки заданного диапазона времени) в формате JPEG или PNG? Это бы меня устроило.
доброго времени суток,
На каком языке пишите?!
Данные запроса могут быть переданы в JSON (версия сервера 7.1.1 и выше) или MessagePack (версия 7.0 и выше)
укажите в Content-type : application/x-msgpack   будет мессаджпак
Содержимое бинарной строки raw_bytes НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО ДЕКОДИРОВАТЬ!!! Я например, на  javascript вообще получив данные ищу первые FF и считаю их заголовком JPEG (код не финальный это прототип)  вырезаю кадр и дальше с ним работаю.
		var buffer = new Uint8Array(msgpack_data);
                var img_Uint8Array = '';
                //console.log(buffer);
                var i = i1 = 0;
                var srv = servers_array[server_index];
                while (buffer[i] !== 255 || i >=buffer.length) {
                    i++;
                if (i < buffer.length) {
                    img_Uint8Array = buffer.slice(i);
                //console.log(img_Uint8Array);
                //var new_msgpack_data = msgpack.decode(buffer);
                //var y = date.year;
                //var m = date.month;
                //var d = date.day;
                if (typeof new_msgpack_data !== 'undefined') {
                    //var binStr = new_msgpack_data.result.frame.raw_bytes;
                    var img = document.getElementById('img_jpeg_0');
                    var blob = new Blob([img_Uint8Array], {type : 'image/jpeg'});
                    var urlCreator = window.URL || window.webkitURL;
                    var imageUrl = urlCreator.createObjectURL( blob );
                    img.src = imageUrl;
Более правильный костыль поправить код дэкодэра месадж пака прямо указав, что если поле = raw_bytes его не декодировать.
Сделано для Линукс  версии и готовых решений XVR NVR MicroNVR
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.mp4?time=2018-03-20T10:00:00&duration=00:10
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.mp4?time=2018-03-20T10:00:00&duration=00:10
Надеемся зарелизить к зиме будет и под винду(точнее это уже будет кросплатформенная)
Пишите если появятся вопросы, всячески посодействуем.
Забыл добавить.
Если запросить в JSON , то  raw_bytes вернется пустой
Во всем разобрался, спасибо!
Оставлю немного опыта тем, кто будет разбираться в этой теме.
1. Можно запрашивать как в x-msgpack, так и в json - в последнем случае в raw_bytes появляется значение, единственная особенность этих данных - они почти гарантированно не будут декодироваться штатными библиотеками json, т.к. при кодировании сервер не экранирует контрольную последовательность "\u....", которая зарезервирована в стандарте JSON за Unicode-символами. В итоге нужно писать свой декодер ответа. Вот рабочий пример на PHP:
#Декодируем полученный ответ на запрос archive.get_frame в формате json
#Текст ответа сервера должен находиться в переменной $tmp
#Декодированный результат в данном случае записывается в файл linia.h264
$json_slashes=['@\\\\"@','@\\\\\\\\@','@\\\\/@','@\\\\b@',"@\\\\f@","@\\\\n@","@\\\\r@","@\\\\t@"];
$json_replaces=['"','\\','/',chr(8),chr(12),chr(10),chr(13),chr(9)];//,chr(11)
$f_out=fopen("linia.h264",'w');
if (preg_match_all('@"raw_bytes" : "((?:\\\\{2})*|(?:.*?[^\\\\](?:\\\\{2})*))"@',$tmp,$m_all)){
  foreach ($m_all[1] as $m){
    $m=preg_replace($json_slashes,$json_replaces,$m);
    fwrite($f_out,$m);
fclose($f_out);
exit();
Что касается msgpack под php - то под свежий релиз PHP 7.2 его можно найти тут https://pecl.php.net/package/msgpack (см. бета-релизы версии 2.0.2 и выше).
В итоге я работаю с msgpack.dll 2.0.2, компилированной под Windows без каких либо глюков, так что можете пользоваться смело.
Что касается ffmpeg, то строка для конвертации слепленных в один файл кадров h264 выглядит так:
ffmpeg.exe -i linia.h264 -codec copy linia.mkv
А вот полный код программы PHP, которая формирует этот самый linia.h264, выгружая кадры нужного канала за искомый период (дальнейшую обработку можете дописать сами):
$time=strtotime("2018-05-21 15:10:00");
$time_start=$time-15;
$time_end=$time+15;
$channel = 4;
function curl_it(&$post_data,$msgpack=true){
  $username='admin';
  $password='admin';
  $url = "http://192.168.1.3:9786/rpc";
  $ch = curl_init();
  if ($msgpack){
    $post_data=msgpack_pack($post_data);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/x-msgpack'));
   } else {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); //timeout after 30 seconds
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $username . ":" . $password);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  $result=curl_exec ($ch);
  $status_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  curl_close ($ch);
  if (($status_code != 200)||empty($result)){
    return false;
  if ($msgpack){
    return msgpack_unpack($result);
   } else {
    return json_decode($result,1);
$st=preg_split('@,@',date('Y,n,d,H,i,s',$time_start));
$new_st=array();
foreach ($st as $val){
  $new_st[]=intval($val);
$et=preg_split('@,@',date('Y,n,d,H,i,s',$time_end));
$new_et=array();
foreach ($et as $val){
  $new_et[]=intval($val);
$post_data=array(
  "method"=>"archive.get_frames_list",
  "params"=>array(
    "channel"=>$channel,
    "stream"=>"video",
    "start_time"=>$new_st,
    "end_time"=>$new_et
//$post_data=json_encode($post_data);
//print_r($post_data);
$result=curl_it($post_data,1);
if (!empty($result['error'])){
  echo "Ошибка запроса:\n";
  print_r($result);
  exit();
if (empty($result['result']['frames_list'])){
  echo "Нет кадров в архиве.\n";
  exit();
echo "Найдено ".count($result['result']['frames_list'])." кадров.\n";
$gops=array();
$gop_found=false;
$gop_cnt=0;
foreach ($result['result']['frames_list'] as $frame){
  if (($gop_cnt==0)&&($frame['gop_index']!=0)){
    continue;
   } else if ($frame['gop_index']==0){
    $gop_cnt++;
    $gops[$gop_cnt]=array();
  $gops[$gop_cnt][]=$frame['id'];
//print_r($gops);exit();
echo "Скачиваем ".count($gops)." групп кадров.\n";
foreach ($gops as $gop_group){
  $post_data=array();
  foreach ($gop_group as $frame_id){
    $post_data[]=[
      "method"=>"archive.get_frame",
      "params"=>["channel"=>$channel,"stream"=>"video","id"=>$frame_id]
  foreach ($result as $res){
    fwrite($f_out,$res['result']['frame']['raw_bytes']);
  echo ".";
//print_r($post_data);exit();
//print_r($result);
fclose($f_out);
echo "\nРабота программы завершена.\n";
Спасибо, что сообщили о результате и подробно его расписали.
