Станислав
Обновление версии «Линия» для Linux
Линия Linux v20180409 x64 бета-версия (09.04.2018)
Исправленные ошибки:
  • не работает получение HLS-потоков из стороннего ПО («НомерОК»).
Линия Linux v20190305 x64 бета-версия (05.03.2019)
  • ошибки записи при высокой нагрузке.
Изменения:
  • повышена стабильность и скорость работы.
Гость
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых «Линия» работает нормально.
      Установочный файл предназначен для запуска только на 64-разрядных версиях Linux, где glibc >=2.22
      Рекомендованные версии: Ubuntu, Debian.
      Проверены на установку: CentOS, Fedora, Mint, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux.
      Если Вы используете другую систему совместно с ПО «Линия», поделитесь информацией в этой теме.
    • Автор: yuku
      Плата стоит на win7, проц 64-bit
      Клиент Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
      Ядро Linux 5.0.0-37-generic x86_64
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
      Линия 7.7.0 64-bit  -  Наблюдательный пост и просмотр архива не запустились, линия мини запускается (не спрашивайте почему, не знаю, 2 дня пингвину)
      Линия 7.7.0 32-bit  -  работает
