Похожий контент
			Автор: foxden
Здравствуйте,
Сегодня перенес сервер с виртуалки на HP DL580 G5 с 4 ксеонами и 128 гигами оперативки. Подключаюсь со своего компьютера на i7 через Наблюдательный пост к серверу. Изображение с камер стало тормозить и рассыпаться на артефакты. Линия версии 7.4, Windows 2012R2
			Автор: defrag
Доброго дня.
Имеется проблема следующего характера.
На предприятии установлена Линия 7,0,2 (вроде бы оно)
Суть такая - до этого ПО, стояли обычные видеорегистраторы, и виде с них что на ПК охраны, что в телефонах через интернет - было плавным.
Но после перехода на линию, все камеры дерганные. Изображение передается с запаздыванием, таймер времени переключается хаотично, то на 2 секунды то сразу на 5, и так не зависимо от настроек в программе.
В локальной сети рядом с сервером еще более менее, но всеравно видео опаздывает, человек уже прошел, а по программе он еще проходит.
На Пк оператора включен второй поток (с первым вообще не тянет). ЛВС от сервера до оператора 100мбит.
Настройки камер - 8к\с
Камеры предпочтительно DAHUA . Но есть пару инфинити и хиквижн. Канал не забит - проверял.
Так в чем может быть проблема, если с китайскими регистраторами все работало плавно даже через мобильную сеть.?
			Автор: Kosstya
Добрый день. Возникли проблемы с функционированием ПО ЛИНИЯ.
Есть два видеосервера с ПО ЛИНИЯ. Конфигурация идентичная. Выход в сеть идентичен.
С недавнего времени на одном из серверов изображение с камер начало искажаться, появились зависанисания, цифровые шлейфы после объектов.
После долгого чтения форума и применения полученных знаний на практике ничего не изменилось. Обновление ПО тоже не помогло.
После очередного перебора сети вытащил RJ45 из сетевого гнезда, проверил на наличие коррозии, и вставил обратно. После этого изображение вернулось в нормальное состояние.
Искажения возвращаются с периодичностью 3-5 дней и исправляются "передергиванием" коннектора RJ45 из гнезда и обратно.
Под видео выделена отдельная ЛВС. Коммутаторы неуправляемые.
Что интересно. Второй сервер, тоже на ПО ЛИНИЯ, работает стабильно
Прошу дать мне совет как перестать дергать RJ45.
			Автор: ox2net
С ростом кол-ва IP камер, на некоторых стал замечать как дёргается изображение (туда-сюда) и сыпется изображение (шлейф за человеком, квадратики).
Поковырявшись в настройках нашёл дополнительные параметры, но так и не сведу их в кучу. На одной камере при определённых настройках изображение стабильно хорошие,
на других у другого производителя с такими же параметрами выявляются вышеописанные проблемы.
Но самое интересное, при прямом просмотре (через веб-интерфейс) этих проблем нету, просмотр чёткий и сглаженный.
Поэтому вопрос: какие самые оптимальные параметры для ip камер? Интересуют параметры при 8-12 к\с, а именно: битрейт,
тип битрейта (VBR\CBR), интервал 1-го кадра.
