13 минут назад, unlifer сказал:
Возможно, этот порт для ONVIF.
А камеры пробовали подключать по ONVIF в самой Линии?
Onvif на 8899, он же и отдает rstp
А по 80 не подключается? Попробуйте.
Как комментирует ситуацию с отсутствием нормальной работы камеры по RTSP и ONVIF  тех. поддержка производителя?
2 часа назад, morfius86 сказал:
видим шлейф в нижней части экрана.
Это проблема камеры, есть две камеры с портом 34567 (на название камеры не смотрите, комплектующие одни и те же), если в момент когда идет "шлейф" повернуть камеру шлейф пропадает.
На моих RTSP порт 554, проверьте с помощью ONVIF manager какой порт RTSP.
В настройках камеры поставьте галочку "Высокоскоростная загрузка" не знаю как на английском, в вкладке сеть. Попробуйте биптрейт понизитью
28 минут назад, Станислав сказал:
На этих камерах 80 порт HHTP
36 минут назад, Станислав сказал:
по 80 порту (Sofia) камера не работает. Только интерфейс управления.
НА просторах Китайского интернета нарыл последнюю прошивку и прошил ей камеру (https://pan.sohu.net/f/NzkwMzQsaXhia20.htm). Вроде какой-то положительный эффект присутствуют. Еще понаблюдаю.
2 минуты назад, morfius86 сказал:
Серийный номер спрячьте!
10 минут назад, Вадимм сказал:
Рад бы - уже не могу :)
Слушайте, ну, реально шлейфы проскакивают, но уже так так часто и совсем маленькие.
Чудо китайской инженерии.
Можно Станислава попросить удалить картинку. Он - администратор сайта :)
Edited by unlifer
Отредактировал
Цитата
Отредактировал
Вот, что значит техподдержка - даже не своей работой занимаются :) Извиняюсь за оффтоп :)
Друзья, новая оч. важная инфа.
После обновления на последнюю прошивку VLC стал показывать RSTP потоки с камер отлично, даже когда Devline показывают шлейфы.
Так вот, ключевое заявление - на Devline шлейф, на VLC - ок.
    • By foxden
      Здравствуйте,
      Сегодня перенес сервер с виртуалки на HP DL580 G5 с 4 ксеонами и 128 гигами оперативки. Подключаюсь со своего компьютера на i7 через Наблюдательный пост к серверу. Изображение с камер стало тормозить и рассыпаться на артефакты. Линия версии 7.4, Windows 2012R2
    • By defrag
      Доброго дня.
      Имеется проблема следующего характера.
      На предприятии установлена Линия 7,0,2 (вроде бы оно)
      Суть такая - до этого ПО, стояли обычные видеорегистраторы, и виде с них что на ПК охраны, что в телефонах через интернет - было плавным.
      Но после перехода на линию, все камеры дерганные. Изображение передается с запаздыванием, таймер времени переключается хаотично, то на 2 секунды то сразу на 5, и так не зависимо от настроек в программе.
      В локальной сети рядом с сервером еще более менее, но всеравно видео опаздывает, человек уже прошел, а по программе он еще проходит.
      На Пк оператора включен второй поток (с  первым вообще не тянет). ЛВС от сервера до оператора 100мбит.
      Настройки камер - 8к\с
      Камеры предпочтительно DAHUA . Но есть пару инфинити и хиквижн. Канал не забит - проверял.
      Так в чем может быть проблема, если с китайскими регистраторами все работало плавно даже через мобильную сеть.?
    • By Kosstya
      Добрый день. Возникли проблемы с функционированием ПО ЛИНИЯ.
      Есть два видеосервера с ПО ЛИНИЯ. Конфигурация идентичная. Выход в сеть идентичен.
      С недавнего времени на одном из серверов изображение с камер начало искажаться, появились зависанисания, цифровые шлейфы после объектов.
      После долгого чтения форума и применения полученных знаний на практике ничего не изменилось. Обновление ПО тоже не помогло.
      После очередного перебора сети вытащил RJ45 из сетевого гнезда, проверил на наличие коррозии, и вставил обратно. После этого изображение вернулось в нормальное состояние.
      Искажения возвращаются с периодичностью 3-5 дней и исправляются "передергиванием" коннектора RJ45 из гнезда и обратно.
      Под видео выделена отдельная ЛВС. Коммутаторы неуправляемые.
      Что интересно. Второй сервер, тоже на ПО ЛИНИЯ, работает стабильно
      Прошу дать мне совет как перестать дергать RJ45.
    • By ox2net
      С ростом кол-ва IP камер, на некоторых стал замечать как дёргается изображение (туда-сюда) и сыпется изображение (шлейф за человеком, квадратики).
      Поковырявшись в настройках нашёл дополнительные параметры, но так и не сведу их в кучу. На одной камере при определённых настройках изображение стабильно хорошие,
      на других у другого производителя с такими же параметрами выявляются вышеописанные проблемы.
      Но самое интересное, при прямом просмотре (через веб-интерфейс) этих проблем нету, просмотр чёткий и сглаженный.
      Поэтому вопрос: какие самые оптимальные параметры для ip камер? Интересуют параметры при 8-12 к\с, а именно: битрейт,
      тип битрейта (VBR\CBR), интервал 1-го кадра.
