Dmitriy.K
Изображение с AHD камеры с горизонтальными срезами
2 минуты назад, unlifer сказал:
Не совсем правильно задал вопрос. Интересует не то, что сейчас с кабелем происходит, а:
почему старый кабель убрали?
6 минут назад, Dmitriy.K сказал:
Кабель заменен из за старости. Местами рассохший и перетертый.
Цитата
По всей видимости, придется эксперимент заново проводить.
Просто купите два приёмо-передатчика для AHD. Камеру не снимайте, а поменяйте приёмо-передатчики с обеих сторон.
1 минуту назад, unlifer сказал:
Я то куплю и поменяю. Но, вероятнее всего, не в них дело. Нормально же работало и на существующих.
Мы вернулись к началу - нужно протестировать  плату путём исключения:  снять и подключить эту камеру коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11)  длиной 10м.- 50м. возле сервера. Желательно обеспечить питание камеры от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Все остальные камеры должны быть отключены от сервера.
Если эффект тот-же - используете для проверки платы другую AHD камеру. Т.е. мы должны исключить либо камеру либо плату и сделать это нужно при нормальном подключении.  Да, снимать камеру по времени долго, но так можно отсечь сразу массу факторов.
Только что, Станислав сказал:
:) и верно, вопрос пришел к исходной точке. Мы с коллегами по работе решили, что попробуем взять AHD камеру на прокат, установить вместо нашей... Тогда и посмотрим результат. Ну и на всякий случай приемопередатчики поменяем. Прошу не закрывать тему, после проделанного вернемся к дискуссии, либо же с облегчением ее закроем^_^
Не забывайте, что и кабель другой был.
А вообще приёмо-передатчики (ПП) на примере Вашего используются в 4 случаях:
1. при использовании витой пары в качестве сигнального кабеля (это основное назначение ПП),
2. при большой длине линии (второе основное назначение ПП) - независимо от типа используемого кабеля, НО для аналогового (CVBS) видео,
3. в качестве предохранителей - на случай, если кабель порвут (перекусят) и будет замыкание между сигнальной и питающей линиями + в качестве грозозащиты (хоть она там и очень слабая, к тому же заземление обычно отсутствует или идёт по минусовой линии, но всё же есть),
4. в качестве разъёмов, когда лень обжимать правильные BNC-коннекторы (что, возможно, и было на Вашей камере).
С нетерпением ждём результатов :)
