Dmitriy.K
Изображение с AHD камеры с горизонтальными срезами
Один из самых худших вариантов монтажа - UTP  + пассивные приёмо передатчики. Хочешь проблем - сделай именно так.
В общем -  тестируйте нормально.
Цитата
Я в курсе, как они выглядят, спасибо
Вам ссылку скидывают не для того, чтобы понять "как они выглядят". А для того, имхо, чтобы Вы обратили внимание на аббревиатуру HD в названии :)
44 минуты назад, unlifer сказал:
Режим PAL установлен в Линии, а в самой камере какой режим включен?
Как проверить?
Если Вам не приходилось монтировать видеонаблюдение на стройке, где постоянно кабеля рвут кранами, экскаваторами, камазами и не только, то Вам не понять :)
А вообще нормально всё работает пока рвать, растягивать и перебивать кабель не начинают строители.
До 100 м. можно и без них, если на 100% уверен, что наводок не будет,
но я даже до 100 м. ставлю, при порыве кабелей или в грозу, если выйдет из строя приёмо-передатчик, то это не беда,
пассивных с двух сторон достаточно до 300-400 метров,
далее со стороны камер пассивные, со стороны регистратора активные,
свыше полутора километров ставлю активные с двух сторон.
12 минут назад, Fox сказал:
В общем -  тестируйте нормально. нормально
Я принял Ваш совет к сведению
Сам лично не проверял, но попробовать проверить PAL или NTSC простым способом на слух по периоду следования смеси видеосигнала и синхроимпульсов.
По идее если  NTSC стоит и снимать камерой лампу накаливания на 50 Гц 15 Вт  220 В то будет на видео будут заметны скачки яркости накала лампы...
Edited by taraz
15 минут назад, taraz сказал:
А вот такой вариант, скорее всего, наиболее подходит. Спасибо
21 минуту назад, Dmitriy.K сказал:
Как проверить?
С камерами данного производителя дело не имел, да и нормальное руководство не нашёл в интернете пока. Лучше у производителей спросить, есть ли у неё настроечное меню.
А вообще, если Вы говорите, что до замены кабеля всё работало, значит есть вероятность, что камера уже в режиме PAL работает, тогда не заморачивайтесь на этот счёт. Просто купите комплект из 2 приёмо-передатчиков для AHD камер и замените ими уже установленные TTP111VE.
Вот если это всё чудесно работало и ВДРУГ перестало - нужно собирать всё на столе в идеальных условиях.
Я вот не понимаю, при чем здесь AHD и  Pal или NTSC? Вы о чем господа?
