Dmitriy.K 0 Posted March 26, 2018 Доброго дня. К системе "Линия" подключена одна скоростная поворотная купольная AHD камера. Именно с нее изображение при 720Р идет с горизонтальными срезами. Камера заземлена, кабель UTP без пробоев, скруток нет, все через разъемы-коннекторы. При понижении разрешения изображения срезов становится меньше или практически не заметны. Скрины прилагаю. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 26, 2018 Здравствуйте! 1. Это «Линия XVR»? 2. Длина кабеля UTP ? 3. Модель камеры? Судя по всему, проблема с сигнальной линией, но давайте перепроверим. 1) Нужно попробовать протестировать путём исключения: а) Вариант первый (предпочтительный) - снять и подключить эту камеру коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11) длиной 10м.- 50м. возле «Линия XVR». Желательно обеспечить питание камеры от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Все остальные камеры должны быть отключены от «Линия XVR». б) Отключить все камеры физически от «Линия XVR» и использовать для проверки платы другую камеру AHD + АКБ Если это не поможет - подробно опишите результаты по каждому пункту и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Dmitriy.K 0 Posted March 26, 2018 1. Линия-NVR, видеосервер 2. Длина кабеля примерно 50 м 3. HiQ-8901 + Линия AHD 4x25 Hybrid IP Камеру снимали, подключали напрямую к плате захвата, блок питания штатный от камеры. Ничего не изменилось Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 26, 2018 Хорошо, плата "Линия AHD 4x25 Hybrid IP" - сути это не меняет. Нужно попробовать протестировать саму плату путём исключения - снять и подключить эту камеру коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11) длиной 10м.- 50м. возле сервера. Желательно обеспечить питание камеры от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Все остальные камеры должны быть отключены от сервера. Если эффект тот-же - используете для проверки другую камеру. Share this post Link to post Share on other sites В
Dmitriy.K 0 Posted March 26, 2018 4 минуты назад, Станислав сказал: Нужно попробовать протестировать саму плату путём исключения - снять и подключить эту камеру коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11) длиной 10м.- 50м. возле сервера. Желательно обеспечить питание камеры от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Все остальные камеры должны быть отключены от сервера. Выше писал. Снимали, подключали напрямую к плате коаксиальным кабелем (вроде бы 20 м, но не длинее). Разве что, остальные камеры в системе оставались работающими. Питание обеспечили от розетки 220В штатным блоком питания из комплекта камеры. Замеряли напряжение на выходе - 12В. 9 минут назад, Станислав сказал: Если эффект тот-же - используете для проверки другую камеру. Другой AHD камеры нет. Она одна в системе Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 26, 2018 Протестируйте, пожалуйста, с отключением остальных камер от ПК и с АКБ - сейчас сигнальный кабель исключили, остались: плата / камера / проблемы с питанием. Share this post Link to post Share on other sites В
Dmitriy.K 0 Posted March 26, 2018 1 минуту назад, Станислав сказал: Протестируйте, пожалуйста, с отключением остальных камер от ПК и с АКБ - сейчас сигнальный кабель исключили, остались: плата / камера / проблемы с питанием. К сожалению в рабочее время не могу этого сделать. Такого рода работы могу проводить в выходные дни, как я это делал вчера. Данная камера контролирует въезд/выезд транспорта (как видите из скриншота), поэтому демонтаж очень критичен в данном случае. По возможности попробую Ваш совет. Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 26, 2018 1. А камера, случайно, не в режиме NTSC стоит? 2. При подключении по UTP использовались приёмо-передатчики AHD типа? Share this post Link to post Share on other sites В
Dmitriy.K 0 Posted March 26, 2018 2 минуты назад, unlifer сказал: 1. А камера, случайно, не в режиме NTSC стоит? 2. При подключении по UTP использовались приёмо-передатчики AHD типа? 1. Чуть выше посмотрите. Установлен режим PAL. 2. А вот тут подробнее можно? Подключена через SC&T TTP111VE. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 26, 2018 Режим PAL установлен в Линии, а в самой камере какой режим включен? Share this post Link to post Share on other sites В
