Похожий контент
Автор: Akmetra
Итоги тестирования:
Итого - load average ~16-18
Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
Добавлю:
Автор: Akmetra
Доброго дня.
Конфигурация:
Дисковая подсистема:
Камеры:
80% каналов идут в h265 ( т.е.: "codec" : "h265")
Вопрос!
2) Отдельная задача:
Требования:
Рассматривается:
Автор: taraz
Автор: Father
openSuSE 15.3
На Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20 0 4592028 558516 26592 S 177,4 6,960 7795:39 kernel
20 0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
это нормально?
Автор: Кузнецов Алексей
Добры день!
Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
ARM - давно 64-битный.
