Вечер добрый.
Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
Завел камеру настроил.
Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
Куда рыть?
1. Размер каталога за день?
2. Размер свободного места на каталоге для записи?
Если всё в норме и место для записи действительно есть -  пришлите, пожалуйста, скриншоты и сбор  сведений о системе, личным сообщением.
sudo /opt/line/bin/sysinfo
Хотя вот что интересно.  если смотреть конфиг то глубина архива указана 7 дней.
А вот если открыть архив sysinfo  то в конфиге указано 0
Скриншот настроек и сведений о системе, пришлите личным сообщением.
При повторном входе в администрирование настройки сохраняются?
Это настройка предназначена для ограничения глубины архива и не более.
Эм..   приношу извинения.
Получилось так что я по консоли смотрел настройки, а коллега в этот момент установил 0 дней :)
Настройки да - сохраняются.
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • Автор: Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
