Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2018 Здравствуйте! При просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно отпадает необходимость в высокой детализации изображения. Поэтому представляется целесообразным выводить изображение второстепенного потока более низкого качества. Если пользователю необходимо получить картинку в высоком разрешении в архиве или на общей сетке вида, достаточно развернуть камеру на весь экран. Для этого надо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в ячейке камеры. Подробнее https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Стабильность потоков проверили? Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. По серверу: для 32 IP камеры с разрешением 1280x720 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением не более 640х480 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-32". Конфигурация: - корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W; - процессор: Intel Core i7-6700; - материнская плата: ASRock Z270 Taichi; - оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим); - SSD : Kingston V300 120Gb; - видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb (если 4 монитора, если два - не нужна); - операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64; - лицензия "Линия IP": для подключения 32 IP камер. Мы можем предоставить сервер Вам в готовом и протестированном виде или Вы может использовать конфигурацию как пример для самостоятельной сборки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Цитата Задача такова что бы писалось и отображалось в максимальном качестве,понятно что на видеообласти можно оставить в плохом качестве но при развертывании определенной камеры будут пиксели. Как же всё таки сложно общаться с Вами Клещами информацию вытягивать приходится Итак, ответьте всё таки на конкретно поставленные вопросы конкретным ответом: 1. В самой Линии будет запись производиться или нет? 2. Запись в Линии будет производиться первого потока (с самым наилучшим качеством) или нет? 3. В RVI будет запись производиться или нет? 4. На RVI будет писаться второй поток (как Вы ранее писали) или первый? 5. Если запись будет производиться в Линии, то зачем видеорегистратор RVI? 6. Что под "видеообластью" Вы подразумеваете? Два монитора с 32 камерами? 7. Какие характеристики у ПК с Линией (модель процессора, объём оперативной памяти, модели жёстких дисков)? 8. Можете в том же Paint'е нарисовать простенькую схемку структуры системы видеонаблюдения? Цитата Спасибо Попробую на отображение в Линии MJPEG.Ресурсы ПК более чем свободны на данном АРМ ЛИНИЯ будет 32 видеоканала(2 монитора по 2 видеокарты по 1 гб) как думаете будет ли тормозить видео на отображении с такими параметрами? При MJPEG-кодировании ПК тормозить если и будет, то незначительно, но это зависит бОльшей частью не от видеокарт, а от связки ресурсов ПК: процессор-память-видеокарта-жёсткий_диск. + будет ли настроен второй поток в Линии + от того, как будет настроен второй поток на самих камерах. Цитата отображалось в максимальном качестве,понятно что на видеообласти можно оставить в плохом качестве но при развертывании определенной камеры будут пиксели Ведь я же Вам уже писал, так сказать, давал повод задуматься: Цитата В Линии выставьте второй поток - тормоза уйдут бОльшей частью. И пусть на клиентском месте этот поток и отображается. Если монитор(ы) небольшой, а камер не мало, то от вывода первого потока для просмотра не будет толка большого. А тормоза будут. При необходимости просмотра картинки с определённой камеры в хорошем качестве выбрали её двойным кликом мышки и всё. То, что Вы подразумеваете под видеообластью (если я правильно понял - это 32 камеры на 2 мониторах), про это я и писал, что нет смысла выводить на неё первый поток. Цитата Сейчас в тестовом режиме 2 камеры в 2 потока как будет чувствовать сервер с 32 вк неизвестно нет возможности проверить,только после монтажа обекта С этого надо было всё и начинать. Если у Вас 32 камеры будет, сервер с Линией очень даже выдюжит, но вот локальная сеть у Вас при кодировании MJPEG ляжет через полгода-год, в первую очередь коммутатор, на котором будут сидеть сервер Линии и регистратор(ы) RVI. Поверьте мне на слово. Коммутаторы, предназначенные для видеонаблюдения, начнут глючить через полгода-максимум_полтора. Коммутаторы, не предназначенные для видеонаблюдения, например, с сериями типа Smart, Web, Green (даже если они под видеонаблюдение сделаны), начнут отваливаться от полугода-год, а некоторые и того раньше. ПС. Если успею сам нарисовать то, как я понимаю структуру Вашего видеонаблюдения, то выложу, и тогда можно будет что-то решать с оптимизацией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Под структурой системы видеонаблюдения я имею ввиду: расположение коммутаторов, сколько примерно камер на каждом, как связаны между собой коммутаторы линиями связи, какая скорость на этих линиях связи, положение ПК с "Линией", к какому коммутатору будет подключен и на какой скорости, где будут располагаться видеорегистраторы RVI, к каким коммутаторам подключены и на какой скорости, полное описание функционала ПК с Линией и видеорегистраторов RVI. Например, функционал ПК с "Линией": подключен первый и второй поток, первый поток на запись по детекции, второй поток без записи, третий поток без записи, подключено 32 камеры, на просмотр в онлайн режиме 2 монитора 32 камеры, возможность просмотра архива первого потока с "Линии", возможность просмотра архива второго потока с видеорегистраторов RVI. ПС. Как говорится, не зная переменных, нельзя решить уравнение. Потому и нужно знать подробную информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 (изменено) unlifer Этот коммутатор тоже через пол-года "отвалится?" http://rvi-cctv.ru/catalog/setevye_kommutatory/setevoy_kommutator_rvi_ns2404m/ Пожалуйста, приведите доказательство, раз любите конкретику, что отвалилось конкретно? Там что есть движущиеся части? Изменено 20 Февраля 2018 пользователем taraz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Цитата Этот коммутатор тоже через пол-года "отвалится?" Этот может и не отвалится. Если судить по возможностям в плане подключаемой нагрузки (PoE бюджет в 370 ватт). А вообще характеристик мало. Цитата Там что есть движущиеся части? Не поверите - есть. Часто на подобного плана (под видеонаблюдение) коммутаторах вентиляторы стоят для охлаждения, так как по сути они являются блоками питания для PoE-устройств. Но речь не о том. Если это была шутка, то вообще не в тему шутите. А если не шутка и Вы не умеете мыслить образно, извините, но я то тут при чём? Отваливается или дохнет коммутатор, значит частично или полностью выходит из строя. Человек хочет, чтобы ему помогли. Я пытаюсь помочь, но увы, я не Ванга, чтобы вслепую диагноз давать. Цитата Пожалуйста, приведите доказательство, раз любите конкретику, что отвалилось конкретно? Хотите конкретики!? Получите и распишитесь Были бы Вы в Красноярске, сам лично бы приехал за Вами, привёз бы на работу и показал 2 полудохлых коммутатора, которые у меня в кабинете на шкафу мёртвым грузом лежат, никто их отремонтировать не может: Evidence Cross 24\HPoE и D-Link DES-3200-28P. К ним были подключены камеры, в среднем по 20 штук. У последнего PoE-порты разбиты на блоки по 8 портов: 1й блок (1-8 порты) работает в штатном режиме, 2й блок (9-16 порты) работает только в режиме фулдуплекс 10 Мбит\с, 3й блок (17-24 порты) работает примерно 50\50 - часть портов не работает, часть фулдуплекс 10 Мбит\с. На его место установлен DES-1210-28P. Evidence работает примерно так же. Отвёз бы в управляющую компанию, где ещё валяются по одному Evidence Cross 24\HPoE и D-Link DES-3200-28P. Отвёз бы на объект, где среди компьютерного, коммутационного, кроссировочного, АТСного барахла лежит относительно новый, но мёртвый, DES-1210-28/ME. Он проработал чуть больше полугода после покупки в одном месте, потом 2-3 месяца стоял на другом объекте в серверной (через него просто транзитом шли MJPEG-потоки с 12 камер, транзитом же проходило соединение до двух клиентов, а также стоял сервер Линии на 24 аналоговых камеры). Потом к нему же была подключена сетка на 8-10 обычных компьютеров \ 2 сетевых принтера. Он сдох через пару недель. При попытке поставить другой такой же коммутатор и купленный в то же время, он ложился через сутки-двое. При отключении линии связи, на которой сидели 1 клиент и эти 12 камер, работал на отлично. По итогу, эта линия была пущена по оптике в обход. И коммутатор продолжает работать уже более 2 лет. С тех пор я понял: лучше перечитать 10 раз характеристики, просмотреть отзывы, узнать процент брака и т.д. прежде, чем ставить оборудование. Хотя в 99% случаев выбор оборудования зависит не от меня, а от подрядчиков, а я потом разгребай все косяки. Где-то в управляющей компании затерялся ещё один Evidence (модель не помню, скорее всего, такой же), который тоже сдох и на нём на тот момент сидело всего 5-6 серверов и сводилось с нескольких домов MJPEG-потоками (только 1й поток) порядка 40 IP-камер разрешением D1, 60-70 IP-камер 1080p. Есть где-то на складе полуживой HP Procurve 2626 через него транзитом тоже шло порядка 15 IP-камер 1080p и непосредственно на нём сидели 2 сервера Линии общей суммой порядка на 40 аналоговых камер + 2-3 других сервера. Есть ещё один полуживой D-Link DES-3028P, который не тянет нагрузку по питанию PoE более 5-10 камер, в итоге был установлен в место, куда сводится порядка 5 камер, а установленный ранее там старенький коммутатор пошёл на его место на 20+ камер. Итого, в полудохлом состоянии оказалось 8 коммутаторов от 3 производителей в период где-то с 2014 по 2016. Все перечисленные мной вышедшие из строя Evidence и D-Link (кроме DES-1210-28/ME), являясь неотъемлемой частью видеонаблюдения, успели отработать от полугода до полутора лет с момента запуска систем видеонаблюдения подрядчиками. Одно время (примерно 2013-2014 гг.) обслуживанием занимался не я, а сторонняя организация, поэтому лично мне было по барабану, что там и как, хотя был почти всегда рядом и обслуживал сеть в управляющей компании. Как перешло ко мне - пришлось заниматься оптимизацией в полусвободное либо в личное время, пока занимался одним объектом, на другом (до которого ещё руки не дошли) что-то ОТВАЛИВАЛОСЬ. Забыл добавить: оборудование отваливалось при MJPEG-потоках с камер, при H264 такого не стало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GrigorevMikle 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: Как же всё таки сложно общаться с Вами Клещами информацию вытягивать приходится Спасибо за развернутый ответ, попробуем,я больше техник чем педагог,излагаю возможно не корректно) В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 1. В самой Линии будет запись производиться или нет? Нет,ПО "Линия 7,,,,"установлена на ПК и считаю для удобства отображения по видео областям именно "Линия", т.к.куплена огромная партия лицензий. В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 2. Запись в Линии будет производиться первого потока (с самым наилучшим качеством) или нет? Запись и отображение планирую пустить в 2 потока,задача такова что нужно выбрать максимальное качество и для отображения и для промотра архива записи второго потока. В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 3. В RVI будет запись производиться или нет? Запись как раз идет в видеорегистраторы RVI.Т.К. наиболее удобный интерфейс для удаленного просмотра видеоархива с ограниченным правом доступа пользователей и возможность подключения жестких дисков более 4ТБ .Серверов ЛИНИЯ у нас нет и не будет! Отображение организовано через стационарные ПК В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 4. На RVI будет писаться второй поток (как Вы ранее писали) или первый? Это не принципиально как будет выгодно для оптимизации так и сделаю,сейчас второй. В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 5. Если запись будет производиться в Линии, то зачем видеорегистратор RVI? Запись на RVI Линия для отображения. В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 6. Что под "видеообластью" Вы подразумеваете? Два монитора с 32 камерами? Да две видиокарты Ge Force 610GT по 1гб В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 7. Какие характеристики у ПК с Линией (модель процессора, объём оперативной памяти, модели жёстких дисков)? Intel core I5,оперативной памяти 8гб,Жесткий диск WD 3тб В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 8. Можете в том же Paint'е нарисовать простенькую схемку структуры системы видеонаблюдения? Да,чуть позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GrigorevMikle 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 В 20.02.2018 в 05:43, unlifer сказал: расположение коммутаторов, сколько примерно камер на каждом, Коммутаторы D-link des 1210 24P расположены будут на расстоянии от 50м до 110м друг от друга забиты будут практически полностью. В 20.02.2018 в 05:43, unlifer сказал: как связаны между собой коммутаторы линиями связи, какая скорость на этих линиях связи, Соединение по витой паре UTP 10/100/1000 BASE-T между собой,от камер до коммутатора 10/100 BASE-T В 20.02.2018 в 05:43, unlifer сказал: положение ПК с "Линией", к какому коммутатору будет подключен и на какой скорости, D-link des 1210 24P 10/100/1000 BASE-T В 20.02.2018 в 05:43, unlifer сказал: где будут располагаться видеорегистраторы RVI, к каким коммутаторам подключены и на какой скорости, аналогично 10/100/1000 BASE-T В 20.02.2018 в 05:43, unlifer сказал: Например, функционал ПК с "Линией": подключен первый и второй поток, первый поток на запись по детекции, второй поток без записи, третий поток без записи, подключено 32 камеры, на просмотр в онлайн режиме 2 монитора 32 камеры, возможность просмотра архива первого потока с "Линии", возможность просмотра архива второго потока с видеорегистраторов RVI. Поток Линия без записи,поток видеорегистратор запись постоянно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 Здравствуйте! Что-то я Вас не понимаю совершенно: 47 минут назад, GrigorevMikle сказал: В 20.02.2018 в 05:19, unlifer сказал: 2. Запись в Линии будет производиться первого потока (с самым наилучшим качеством) или нет? Запись и отображение планирую пустить в 2 потока,задача такова что нужно выбрать максимальное качество и для отображения и для промотра архива записи второго потока. и 40 минут назад, GrigorevMikle сказал: Поток Линия без записи,поток видеорегистратор запись постоянн Но пока это не важно, давайте вернёмся к проблеме, которая обозначена Вами как: В 09.02.2018 в 09:56, GrigorevMikle сказал: 1 видеопоток тормозит на отображении жутко ,как можно исправить ситуацию 1. Загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме? 2. Потоки подключены RTSP ссылками с видеорегистратора или они берутся напрямую с камер? 3. Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GrigorevMikle 0 Опубликовано 5 Марта 2018 Станислав,Спасибо отображение через RTSP пока все нормально загруженность минимальная,но это подключено всего 2 видеокамеры в теством режиме на расстоянии примерно 5-7 метров от АРМ.Вопрос в другом как это будет когда сеть растянется на 50-100 метров?видно будет только по мере прокладки монтажа. Еще вопрос Как ограничить Время записи архива по дням(30 суток) а не до того пока заполнится жесткий диск?Линия7.5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Марта 2018 Здравствуйте! Цитата но это подключено всего 2 видеокамеры в теством режиме на расстоянии примерно 5-7 метров от АРМ.Вопрос в другом как это будет когда сеть растянется на 50-100 метров? А почему должно что-то изменится? Лучше конечно чуть меньше ста метров в одном сегменте, но сеть останется такой-же, если конечно её нормально сделать. Цитата Как ограничить Время записи архива по дням(30 суток) а не до того пока заполнится жесткий диск?Линия7.5. Прикрепляю скриншот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
