Ivan_Sc
Линия XVR, как апгрейд для старой системы.
Всем здравствуйте!
Спасибо за подробное описание.
1.
Ваше  пожелание о поддержке NTP будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10788, настройки сети - в рамках задачи #10999
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
2.
Возможность форматировать жёсткие диски через Admintool (v0.9.1 и выше) добавлена начиная с прошивки v20180122 . Скачать прошивку и Admintool можно на сайте https://devline.ru/software/
3.
Постараемся учесть данное замечание в дальнейшем.
4./ 5.
Создайте учетную запись display с нужными правами (если его нет - «Линия XVR» работает под пользователем admin). Подключаетесь к «Линия XVR» с помощью «Наблюдательного поста», используя учетную запись display, настройте виды, расположение камер и задаёте вид по умолчанию .
32 минуты назад, Станислав сказал:
Сразу вопрос - а если мне необходимо будет создать еще несколько учеток, к примеру: шеф, охрана, и т.д. - в таком случае все равно будет загружаться с Display?  или между ними выбор будет?
Будет загружаться с display  (если его нет - «Линия XVR» работает под пользователем admin)
Летом планируем добавить полноценный интерфейс Линии, так что у XVR есть все шансы стать полноценной заменой сервера/клиента на базе компьютера
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Станислав
      «Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
        Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
      IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
      Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
      Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
      Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
      Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
      Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
    • Автор: Vegg
    • Автор: anc2002
    • Автор: Dellirium
