chip_1
ПО Линия не видит камеры Falcon Eye FE-IPC-BL200PV
Перепробовал все протоколы, включая RTSP строку rtsp://login:pass@192.168.0.183:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 не может линия подключиться и все тут.
Линия версия последняя 7.4.0
Камера проверена на обычном видеорегистраторе, родном софте и в вэб версии изображение тоже есть.
Уже не знаю что и делать! Помогите плиз!
RTSP-ссылка:
  • основной поток - rtsp://IP:554/ch01.264?ptype=udp
  • дополнительный поток - rtsp://IP:554/ch01_sub.264?ptype=udp
Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Судя по информации на сайте производителя, IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.  Попробуйте подключить её в ONVIF Device Manager. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Да, ваша ссылка работает! Спасибо большое! Такого варианта не находил. С наступающим НГ! Процветания вам!!!
Поздравляем Вас с наступающими новогодними праздниками!
Желаем успеха в вашем деле в новом, 2018 году!
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
