Sakhalin_Cat
Странное распределение нагрузки.
А так задумано, что Линия грузит один узел NUMA??? Или всё-же должна равномерно распределять нагрузку по ядрам?
И максимальное использование ресурсов системы Линией подразумевает работу с включенным Гипертрейдингом или его лучше отрубить?
Программное обеспечение "Линия" использует все доступные физические и логические процессоры если иное не настроено администратором.  Например, в серийно поставляемом сервере "Линия NVR-128 Super Storage" 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 , т.е. 24 потока.
Распределением и балансировкой, при настройках по умолчанию,  занимается операционная система.
Почему Вы решили, что проблема (если она есть, загрузка в 22% всё-же очень низкая) именно в  kernel.exe?
Дык я не решил, а просто спрашиваю, почему вся нагрузка на один камень?
Второй вопрос - Как лучше для Линии с включеным гипертрейдингом или без него?
Загрузку и соответствие для  kernel.exe  покажите на фоне общей загрузки.  Почему Вы решили, что проблема именно в kernel.exe, не не в других процессах?  Поднимите загруженность до 70% и прикрепите скриншот.
Hyper-threading повышает производительность, с ним лучше.
Пожалуйста. На этой машине только сервак Линии крутится, больше никого не живет.
Загруженность до 70% как я с помощью Линии подниму? Там столько каналов нету. А Бенчмарками смысл подымать?
Правда сейчас ночь, загрузка снизилась, но видно отчетливо разницу по камням.
Еще хотел спросить, а можно как-нибудь увеличить(сделать) кэш для индексов архива?  Например полностью их в памяти держать, чтобы при просмотре архива он их не с диска читал, а из оперативной памяти кушал?
Может ключик какой есть или конфиг какой ковырнуть можно?
Edited by Sakhalin_Cat
Соответствие для  kernel.exe  покажите на фоне общей загрузки.  Отключите вторые потоки, загрузка поднимется, нужно посмотреть - как распределится нагрузка при 70% - 80%.
Нет.
Апну тему.
Столкнулись тут с проблемой что линия грузит один узел NUMA до усрачки, в то время как второй простаивает.
Оказалось что логических процессоров сильно много для Линии. Т.к. она максимум может работать с одной группой в 64 логических процессора.
А на сервере 2 * 18 ядер * 2 HeperTreading = 72 ядра. Итого система созадавала две группы по 36 логических процессоров. Когда заканчивались мощности одной группы, она отдавала процессу в распоряжение вторую группу, но пользоваться ей линия не могла.
Частично решилось откличением в биосе по 2 ядра для каждого процессора.
З.Ы. Линия 8 умеет сама рулить потоками что бы использовать 64+ ядер? Scalable процессоры в моде...
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии и скриншоты на почту
2 часа назад, ZdobnikovOB сказал:
Умеет, теперь нагрузка будет распределяться равномерно.
Хотя опять поплыла загрузка...
Xeon Gold 6140 x 2
X11DPH-T
7.7.0 x64
Windows Server 2019 Standart x64
Edited by ZdobnikovOB
