Tanto
Вылетает мобильное приложение
Здравствуйте! Есть тут владельцы Xiaomi Redmi 3S? Дело в том, что при попытке открыть камеру на весь экран в мобильном приложении оно просто вылетает. При просмотре маленьких окон всех камер приложение работает нормально. Пытались удалить приложение, скачать новое - ничего не помогает.
Попробуйте разрешение  на камере изменить и сообщите о результате.
Если возможно, укажите данные для подключения личным сообщением, проверю на Xiaomi Redmi
Добрый день, удалось ли решить данную проблему, т.к. с 30.11.17 данная проблема стала наблюдаться на Xiaomi Redmi Mi 5 , версия сервера 7.4.1
Попробуйте разрешение  на камере изменить и сообщите о результате (#9838).
На самой камере или в настройках клиента? если на самой камере то у меня их несколько и работают на разных разрешениях и при выводе на полный экран с любой из них приложение вылетает с ошибкой. при изменении качества в клиенте тоже безрезультатно.
Если возможно, укажите данные для подключения личным сообщением, проверю .
Наблюдал подобную проблему на другой моделе телефона, но заметил следующую закономерность:
- если с клиента на телефоне подключиться к серверу Линия на базе ОС Windows - то мобильный клиент работает в штатном режиме, видео воспроизводится;
- если с клиента на телефоне подключиться к серверу Линия на базе ОС Linux (в моем случае Ubuntu Server 16.04 LTS) - то список каналов отображается, но при попытке открыть видео на весь экран, клиент вылетает.
Попробуйте подключаться под пользователем с доступом к архиву.
