vadkol
Работа Линии под Wine
Установил Linux MINT + Wine + LinuxServer(Линия) + Наблюдательный пост
На комне с Windows Наблюдательный пост работает, а вот локальный не запускается (пробовал переустанавливать несколько раз) и не пишет ошибок.
Я в Linux новичок. Не могли бы Вы подсказать, как правильно установить  Наблюдательный пост в Wine,или ссылку.
Запускается только "Линия мини", но пишет "ошибка получения изображения"
С уважением Вадим.
Здравствуйте Вадим!
Для запуска «Наблюдательного поста» непосредственно на сервере с ОС Linux вы можете воспользоваться приложением Wine не ниже версии 2.0.
Как это сделать, можно посмотреть здесь
В 16.08.2017 в 18:57, vadkol сказал:
С уважением Вадим.
У меня точно такая же связка LinuxMint 18.2 + Wine  + winetricks + все системные апдейты
Сам сервер LINIA linux работает без вопросов.
 А вот "Наблюдательный пост" запустить удалось не сразу. Сначала удалил подчистую тот wine что стоял изначально. Потом установил версию 2.20 staging по инструкции https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=1336
После установки Линия 7.4.0 x64  создались ярлыки для "Наблюдательный пост", "Просмотр Архива" и Линия "Мини".  При этом Линия "Мини".запускалась, а "Наблюдательный пост" и "Архив" - нет.
Кстати, у меня Линия Мини, тоже сначала выдавала ошибку получения изображения, для исправления оказалось достаточно в настройках "мини" поиграться с разрешением картинки в закладке "Изображения"
Снес wine 2.20 staging со всеми настройками приложений, поставил стабильную 2.03 stable, попробовал установить Линия 7.4.0 x86   и запустить "Наблюдательный пост"  - не пошло. Снес его и установил Линия 7.4.0 x64   - "Наблюдательный пост" запустился.
Прописал IP сервера в 192.168.х.х - подключился нормально
Аналогично и с линией мини, запускаем, меняем IP и прописываем юзера
Все работает.
Спасибо за подробное дополнение, Ваша информация будет очень полезна пользователям системы.
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Xamius
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
      При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
      Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
      Буду благодарен за подсказку!
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
