В "Реакциях" среди возможных действий можно выбрать "Сохранить кадр". При выборе "автоматически сгенерированного имени" файлы получают имена вида <камера>_<день>-<месяц>-<год>_... и т.д., что создает неудобство при сортировке этих файлов по имени. Т.е. сначала идут файлы за первые числа каждого месяца, потом за вторые и т.д..
Нельзя ли использовать свой шаблон для генерации имен файлов?
Нет, сейчас настроить так не получится, но можно выбрать вид "Таблица" и сортировать по дате создания.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10644
    • By Кузнецов Алексей
      Подскажите как в Реакции на распознавании номеров, при действии отправить http запрос, можно передать текст с распознанным номером?
      Если можно обоими методами Get и Push.
    • By MihailT
      Доброго времени суток.
      Работаю с Линия 7.4.0
      Возникли несколько вопросов о централизации мониторинга всех видеосерверов и IP-камер в единый модуль с проверками и оповещениями.
      Перелопатил форум нашел только про Zabbix и там тоже звучали такие же идеи + проверка камеры по изображению (вышла из строя оптика или кто-то заклеил, закрасил), проверка архива записей (каким-либо случайным выбором кадров по цветовому признаку, либо всё сразу)
      Несколько идей от себя:
      1. Централизованный мониторинг
      Создание окошек серверов с адресом, внутри которых датчики камер в расположении "как есть" из сервера с изменяющимися цветами или формами или значками, с опросами (2)
      К примеру Зелёный - ОК, Синий - Опрос, Красный - ошибка, Чёрный - нет видимости (оптика сломана). Или реализовать в виде иконок.
      2. Опрос камер и проверка работы
      По принципу пинга, или других запросов. Чтобы не загружать сеть потоками видео.
      Проверка работы камеры оптики по захвату цвета.
      Сюда же включить уже имеющиеся реакции ошибки связи, детектор и т.д.
      Настройка интервалов.
      3. Так же сделать по двойному щелчку вход на сервер или на камеру по требованию.
      4. Ввести поправки в реакции.
      "Обрыв связи" - добавить "связь восстановлена" (т.к. нет уведомления что камера снова заработала) соответственно можно было бы выбрать что конкретно, или связь пропала или только связь восстановилась, иначе будет слишком много уведомлений, если где-нибудь заглючит камера/свитч или плохой контакт у провода/порта.
      Есть ли возможность реализации подобного модуля? Так как это весьма облегчит и автоматизирует работу и будет видно все нюансы.
      Спасибо.
