Если возможно, то исправьте, пожалуйста, в заголовке темы модель на PC-6022.
К сожалению, китайцы наделали кучу опечаток в письме, но и после корректировки получить аудиопоток в VLC так и не удалось.... Камеру естественно и перезагружал.
1. RTSP://192.168.0.78:10554/udp/av2_0
 need to open RTSP port and do the settings for the port RTSP
2. Do the settings RTSP Stream http://IP:port/set_rtsp.cgi?user=&pwd=&rtspenable=&rtspport=&rtspuser=&rtsppwd=&
rtspenable:1 means Open, 0 means close »
rtspport:rtsp port »    rtspuser:rtsp user»  rtsppwd:rtsp password »
For example, if camera ip adress is 192.168.0.78 port is 81 Default user: admin,password null
» do the settings to open the RTSP
For example http://192.168.0.78:81/user=admin&pwd=&rtspenable=1&rtspport=10554&rtspuser=&rtsppwd=&
click OK when sucessfully.
3. Get the RTSP status: http://IP:port/get_rtsp.cgi?user=&pwd=&
for example 192.168.0.78 port 81 user: admin  password: null
For example http://192.168.0.78:81/get_rtsp.cgi?user=admin&pwd=&
http://192.168.0.78:81/get_rtsp.cgi?user=admin&pwd=admin&
var rtspenable=1; var rtspuser=""; var rtsppwd=""; var rtspport=10554;
it will show the RTSP status, if you use RTSP, need to open the ONVIF and RTSP,
it ned to restart when sucessfully.
4. check RTSP status, use VLC to check the data of RTSP
For example, 192.168.0.78 RTSP port:10554, default user:admin  password: Null
5. User UDP and TCP to check as belows:
UDP Main Stream              rtsp://192.168.0.78:10554/udp/av2_0
TCP Main Stream:             rtsp://192.168.0.78:10554/tcp/av2_0
UDP Extra                             rtsp://192.168.0.78:10554/udp/av2_1
TCP Extra Stream              rtsp://192.168.0.78:10554/tcp/av2_1
0 for main Stream, 1 for extra Stream
http://192.168.0.78:81/set_rtsp.cgi?user=admin&pwd=admin&rtspenable=1&rtspport=10554&rtspuser=&rtsppwd=&
var result="ok"
Куда копать дальше? Просить их прошивку IP-камеры доработать?
Edited by taraz
Опечатка названия модели камеры
Вы спрашивали именно как получить аудио по RTSP? Эти ссылки мы и так нашли - нет в них аудио потока и вопрос именно в том, почему?
Либо нужно запросить  CGI API или HTTP API (от производителя), с возможностью удаленного доступа к камере для интеграции (если конечно в документах будет информация о том, как получить аудио).
Запросили производителя. Посмотрим, что ответит. А вот этим софтом https://www.wireshark.org/  самостоятельно возможно ли отловить как в родном китайском софте звук с микрофона передаётся?
Да, можно попробовать вычислить ссылку. Это именно тот вариант, который мы оставили в воскресенье на крайний случай.
    • By drom
      Есть PCI-E плата Линия, к ней подключены аналоговые камеры 3 штуки, можно ли получить доступ к ним по IP чтобы можно было завести в умный дом или на другой видео сервер ?
    • By unlifer
      Вдруг кому-то пригодится.
      Возникла такая ситуация: периодически подвисала IP-камера Beward BD137-P, имеющая белый IP-адрес. Установлена в 20 км. Периодически приходилось договариваться с местной управляющей компанией заранее, искать машину, ехать, ждать подолгу освободившегося сотрудника, чтобы открыл все двери, перезапускать её по питанию (переменный ток 24В).
      Было подозрение на атаки по Интернету, ну, и на грозы.
      Задал себе задачу: как-то обезопасить это дело и организовать перезагрузку по расписанию.
      В качестве аппаратной защиты, понятное дело, грозозащита.
      В качестве программной защиты: настройка имеющегося "Фильтра по IP", ну, и, естественно, должны быть отключены всякие UPnP, SNMP и т.д., должен быть сложный пароль, а также, по возможности, сменены стандартные порты на другие.
      Внимание: если делаете IP-фильтрацию на камере, то сначала определитесь, с каких IP-адресов нужен доступ на камеру, и, в первую очередь, добавьте адрес своего офисного шлюза в список, а только потом включайте фильтр.
      Далее задача - перезагрузка по расписанию. На самой камере настроек соответственно не оказалось, программное обеспечение даже функций перезагрузки либо не имеет, либо имеет такую функцию, но только без расписания и только в рамках локальной сети.
      Написал в тех. поддержку. Ответили. Решение такое:
      Работает только из-под Windows, расписание добавить в стандартном планировщике и, собственно, bat'ник написать следующего содержания (и выслали пример):
      @echo off
      cd \
      cd "Program Files"
      cd "Internet Explorer"
      iexplore.exe http://1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      Естественно, передача URL посредством HTTP-протокола совсем не решение в рамках работы через Интернет. Ибо отправляет пару "логин-пароль" в чистом виде - хорошая находка для шпиона.
      Как решаем!? Заходим на камеру, идём в "Безопасность" и находим там HTTPS и создаём там сертификат, заполнив все строчки английскими буквами (естественно, в этих буквах должен содержаться хоть какой-то смысл ). Всё: теперь можно заходить на камеру по HTTPS протоколу.
      Заходим на камеру через web-интерфейс по HTTPS. Браузер IE естественно ругается на самоподписанный сертификат: во-первых, потому что IE не знает такого сертификата, во-вторых, сертификат создаётся на доменное имя, а не на IP-адрес.
      Решение: добавляем сертификат в доверенные и отключаем галочку "Предупреждать о несоответствии адреса сертификата" в "Свойства браузера - Дополнительно - Параметры".
      По сути bat'ник должен получиться такой:
      @echo off
      cd \
      cd "Program Files"
      iexplore.exe https://user:password@1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      , где 1.1.1.1 - адрес нашей камеры.
      Но не тут то было: есть ещё один подводный камень: IE версии 10 ни в какую не принимал подобного плана URL. В Интернете искал решение, но так и не нашёл. Правки реестра Windows и прочие бубны не работали, совсем стороннее и непроверенное ПО использовать не хотелось.
      Таки нашёл решение: Firefox.
      Опять же, Firefox тоже сругнулся на сертификат. Добавляем адрес нашей камеры в Исключения.
      Итоговое решение:
      @echo off
      cd \
      cd "Program files (x86)"
      cd "Mozilla Firefox"
      start firefox.exe https://user:password@1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      Но даже при наличии сохранённого пароля в самом браузуре, при наличии пароля в URL и при добавленном сертификате в исключениях, Firefox постоянно спрашивал подтверждения для "авторизации на сайте".
      Судя по форумам в Интернете, правда, совсем мало написано и довольно сумбурно, это защита от фишинговых атак, но могу и ошибаться.
      Отключается сие дело следующим образом (если есть сомнения в необходимости такого решения - не заставляю делать это):
      В адресной строке браузера набираем about:config, жмём Enter, соглашаемся с тем, что "будем осторожны", и видим кучу настроек.
      Ищем свободное место на странице с настройками (в самом низу страницы), кликаем правой кнопкой мыши, выбираем "Создать - Целое", в первом всплывающем окошке вводим параметр network.http.phishy-userpass-length , во втором - значение 100
      Для написания данного материала использовал информацию от Beward и из этой статьи:
      http://adugin.ru/834.html#more-834
      Есть ещё один подводный камень, я бы даже сказал - камушек : при работе bat'ника Firefox не закрывался после "отработки". Но есть вероятность, что из-за того, что он у меня уже был открыт с кучей вкладок.
      Если bat'ник будет отрабатывать также и при закрытых окнах браузера (данное условие пока не проверял), то можно дополнить bat'ник (закрытием браузера по истечении, например, 15 секунд):
      @echo off
      cd \
      timeout 15
      taskkill /im firefox.exe
      exit
      Внимание: если у Вас открыты вкладки в браузере Firefox, то по команде taskkill всё закроется.
      ПС. Есть и минус в данном решении (но, опять же, пока не проверен) - скорее всего, если отвалится web-интерфейс на камере, то работать данное решение не будет.
    • By Вадим
      Звук с IP-камеры либо вообще не работает, либо идет только шум. Прошивка Линия XVR - 20180316, камера RVI IPC12 версия 2.420 (клон Dahua). Пробовал разные варианты кодирования звука в камее, разные адреса RTSP в настройках подключения - звука нет. Но на регистраторе RVI звук с этой камеры есть. Что делать?
    • By sadus174
      Имеется сервер Линии (версия ПО: 7.0.8)
      Так же имеется 2 IP камеры (Satvision SVI-D422) с подключенными к ним микрофонами (Шорох).
      Проблемы заключается в следующем: Звук с камеры, ужасны. Постоянно слышен фон - это, если слушать микрофон через средства Линии. Если же зайти в веб-интерфейс камеры, то там всё нормально - звук отличный. Если логически подумать, проблема где то на отрезке между камерой и Линией. С ползунками усиление и громкости игрались, кодеки так же все перебрали - звук не слышен ни в какую.
      Подскажите, в какую сторону смотреть? При необходимости, могу предоставить удалённый доступ к серверу.
    • By blackmonster84
      Нужна помощь с выбором IP-Видеокамер для клиники. Нужна поддержка PoE, так как провода уж протянуты. Главный момент, камеры нужны с микрофоном. Читая форумы, я понял что встроенные микрофоны сильно уступают по качеству звука.
      Тянуть дополнительные провода для питания микрофонов уже поздно, поэтому прошу подсказать видеокамеры с приемлемым звуком. Помещения в которых будут висеть камеры примерно 15х3 м. Камеры будут располагаться сверху в углу, купольные. Нужно слышать речь пациентов и врачей.
      Сейчас присматриваюсь к камерам от hikvision.
