Добрый, столкнулся с небольшой дилеммой при выборе конечного решения. Хочу интегрировать "видео стену" в самописную панель управления датчиками, оборудованием.
Сервер системы (apache + php), а так же сервер devline и сами камеры будут жить внутри изолированной локальной сети. В качестве оборудования клиента - браузер с компьютера, планшета, телефона.
На "видео стене" будет одновременно показываться 4-6 камер. Управление не требуется - просто "прямой эфир". Начал копать смотреть http://devline.ru/aboutweb/ , плюс все это запускать.
//данные смотрел через диспетчер закладок chrome, 4 камеры 720p
1) самый простой способ через тег IMG, с минимум усилий, но нагрузка процессора составила около 5% постоянно + трафик 2,5 мбита
<img src="http://server:9786/cameras/1/video?authorization=Basic%20***">
плюсы - кроссбраузерность, требует мало озу
минусы - нагрузка, постоянный трафик
2) использовать flash плеер, например uppod с трансляцией потока .flv / .m3u8
<object type="application/x-shockwave-flash" id="lbPub" name="lbPub" data="uppod.swf" width="640" height="360">
<param name="bgcolor" value="ffffff">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="allowScriptAccess" value="always">
<param name="flashvars" value="uppod=video&st=video.txt&comment=&poster=http://server:9786/cameras/1/image?authorization=Basic%20***&file=http://server:9786/cameras/1/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20***&uid=lbPub">
</object>
плюсы - трафик "всплесками" - при загрузке следующего куска, нагрузки почти никакой, требует мало озу
минусы - нет флеша - нет видео, iOS пролетает
3) использовать html5 video + hls. Это может быть hls.js от devline, скрипты от videojs
<head>
<link href="http://vjs.zencdn.net/5.19.2/video-js.css" rel="stylesheet">
<script src="http://vjs.zencdn.net/ie8/1.1.2/videojs-ie8.min.js"></script>
</head>
<body>
<video id=example width=600 height=300 class="video-js vjs-default-skin" controls>
<source src="http://server:9786/cameras/6/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20***" type="application/x-mpegURL">
</video>
<script src="http://vjs.zencdn.net/5.19.2/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-contrib-hls/5.5.1/videojs-contrib-hls.js"></script>
<script>var player = videojs('example'); player.play();</script>
</body>
плюсы - кроссбраузерность, трафик "всплесками" - при загрузке следующего куска, нагрузки почти никакой
минусы - память утекает при просмотре, 400-600 мегабайт озу - легко! все что подгружает - уходит в память (blob)
Есть еще вариант с перекодированием видеопотока, с условиями - если PC - показываем флеш, если телефон - HLS...
А каково мнение разработчиков? Может какие вариации упустил?
Добавлю
1. hls.js  - IOS из коробки в пролете.  IE в пролете.
2. Flash активно "выпиливается", хотя по моему мнению на данный момент это лучшее решение.
3. Лайфхак
<video poster='http://demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480&authorization=Basic%20Z3VhcmQ6'></video>
Зачем?
У вас же есть (apache + php)
Смотрите User-Agent
если IE то FLASH
если iOS то native hls
для остальных hls.js
Ну да... упустил html конструктор на сайте
https://devline.ru/translation/
В принципе у вас как раз реализована логика - если можно показываем флеш, если нельзя - видеопоток.
А возможно ли в miniflashflv убрать нижнюю панель совсем?
Уточняю, сообщу дополнительно (#9896).
Добавлю
3. Лайфхак
Ой, вчера пропустил ваше сообщение.
1. HLS у меня нормально "видел" iOS. Да, было не видео в контейнере, а просто "видео по клику", хз как описать правильнее. Но смысл - работает. Не 4 камеры одновременно...
2. Flash - "да" - выпиливается, и "да" - все равно отличное решение в плане гибкости, выбора и нагрузки
3. Забавно ) В принципе, это аналог IMG будет
Станислав, спасибо. Я уже "потом" (после создания топика), начал активнее копать инфу и увидел профильную ветку на форуме, наверное перекиньте туда топик, чтобы не плодить лишний тем
Кстати, есть еще не менее важный момент - задержка, она на потоках везде разная. Понятно, что надо учитываться буферизацию, но тем не менее M-JPEG поток - имеет наименьший лаг относительно "реальности"
Для второго и последующих подключений она должна быть меньше на всех потоках кроме M-JPEG
hls всегда будет иметь задержку
сначала надо собрать ts (видеофайл)
потом создать манифест (m3u8)
потом клиенту нужно его загрузить и показать пользователю
меньше задержки будет в Наблюдательном посте.
К сожалению те камеры, которые доступны - время сильно гуляет, появлюсь на объекте - задам локальный сервер времени (камеры в изолированной подсети), тогда смогу предоставить для статистики достоверные данные
