sash 0 Posted May 10, 2017 Добрый, столкнулся с небольшой дилеммой при выборе конечного решения. Хочу интегрировать "видео стену" в самописную панель управления датчиками, оборудованием. Сервер системы (apache + php), а так же сервер devline и сами камеры будут жить внутри изолированной локальной сети. В качестве оборудования клиента - браузер с компьютера, планшета, телефона. На "видео стене" будет одновременно показываться 4-6 камер. Управление не требуется - просто "прямой эфир". Начал копать смотреть http://devline.ru/aboutweb/ , плюс все это запускать. //данные смотрел через диспетчер закладок chrome, 4 камеры 720p 1) самый простой способ через тег IMG, с минимум усилий, но нагрузка процессора составила около 5% постоянно + трафик 2,5 мбита <img src="http://server:9786/cameras/1/video?authorization=Basic%20***"> плюсы - кроссбраузерность, требует мало озу минусы - нагрузка, постоянный трафик 2) использовать flash плеер, например uppod с трансляцией потока .flv / .m3u8 <object type="application/x-shockwave-flash" id="lbPub" name="lbPub" data="uppod.swf" width="640" height="360"> <param name="bgcolor" value="ffffff"> <param name="allowFullScreen" value="true"> <param name="allowScriptAccess" value="always"> <param name="flashvars" value="uppod=video&st=video.txt&comment=&poster=http://server:9786/cameras/1/image?authorization=Basic%20***&file=http://server:9786/cameras/1/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20***&uid=lbPub"> </object> плюсы - трафик "всплесками" - при загрузке следующего куска, нагрузки почти никакой, требует мало озу минусы - нет флеша - нет видео, iOS пролетает 3) использовать html5 video + hls. Это может быть hls.js от devline, скрипты от videojs <head> <link href="http://vjs.zencdn.net/5.19.2/video-js.css" rel="stylesheet"> <script src="http://vjs.zencdn.net/ie8/1.1.2/videojs-ie8.min.js"></script> </head> <body> <video id=example width=600 height=300 class="video-js vjs-default-skin" controls> <source src="http://server:9786/cameras/6/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20***" type="application/x-mpegURL"> </video> <script src="http://vjs.zencdn.net/5.19.2/video.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-contrib-hls/5.5.1/videojs-contrib-hls.js"></script> <script>var player = videojs('example'); player.play();</script> </body> плюсы - кроссбраузерность, трафик "всплесками" - при загрузке следующего куска, нагрузки почти никакой минусы - память утекает при просмотре, 400-600 мегабайт озу - легко! все что подгружает - уходит в память (blob) Есть еще вариант с перекодированием видеопотока, с условиями - если PC - показываем флеш, если телефон - HLS... А каково мнение разработчиков? Может какие вариации упустил? Share this post Link to post Share on other sites В
sash 0 Posted May 10, 2017 Память так же "утекает" во временем и на сайте в примере https://rtsp.me/embed/KPbwo57M/ Share this post Link to post Share on other sites В
Yarushkin 0 Posted May 10, 2017 Добавлю 1. hls.js - IOS из коробки в пролете. IE в пролете. 2. Flash активно "выпиливается", хотя по моему мнению на данный момент это лучшее решение. 3. Лайфхак <video poster='http://demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480&authorization=Basic%20Z3VhcmQ6'></video> >Есть еще вариант с перекодированием видеопотока Зачем? У вас же есть (apache + php) Смотрите User-Agent если IE то FLASH если iOS то native hls для остальных hls.js Share this post Link to post Share on other sites В
sash 0 Posted May 10, 2017 Ну да... упустил html конструктор на сайте https://devline.ru/translation/ В принципе у вас как раз реализована логика - если можно показываем флеш, если нельзя - видеопоток. А возможно ли в miniflashflv убрать нижнюю панель совсем? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 11, 2017 Здравствуйте! А возможно ли в miniflashflv убрать нижнюю панель совсем? Уточняю, сообщу дополнительно (#9896). Share this post Link to post Share on other sites В
sash 0 Posted May 11, 2017 Добавлю 1. hls.js - IOS из коробки в пролете. IE в пролете. 2. Flash активно "выпиливается", хотя по моему мнению на данный момент это лучшее решение. 3. Лайфхак <video poster='http://demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480&authorization=Basic%20Z3VhcmQ6'></video> Ой, вчера пропустил ваше сообщение. 1. HLS у меня нормально "видел" iOS. Да, было не видео в контейнере, а просто "видео по клику", хз как описать правильнее. Но смысл - работает. Не 4 камеры одновременно... 2. Flash - "да" - выпиливается, и "да" - все равно отличное решение в плане гибкости, выбора и нагрузки 3. Забавно ) В принципе, это аналог IMG будет Станислав, спасибо. Я уже "потом" (после создания топика), начал активнее копать инфу и увидел профильную ветку на форуме, наверное перекиньте туда топик, чтобы не плодить лишний тем Share this post Link to post Share on other sites В
sash 0 Posted May 11, 2017 Кстати, есть еще не менее важный момент - задержка, она на потоках везде разная. Понятно, что надо учитываться буферизацию, но тем не менее M-JPEG поток - имеет наименьший лаг относительно "реальности" Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 11, 2017 Кстати, есть еще не менее важный момент - задержка, она на потоках везде разная. Для второго и последующих подключений она должна быть меньше на всех потоках кроме M-JPEG Share this post Link to post Share on other sites В
Yarushkin 0 Posted May 11, 2017 Кстати, есть еще не менее важный момент - задержка, она на потоках везде разная. Понятно, что надо учитываться буферизацию, но тем не менее M-JPEG поток - имеет наименьший лаг относительно "реальности" hls всегда будет иметь задержку сначала надо собрать ts (видеофайл) потом создать манифест (m3u8) потом клиенту нужно его загрузить и показать пользователю -- меньше задержки будет в Наблюдательном посте. Share this post Link to post Share on other sites В
sash 0 Posted May 11, 2017 К сожалению те камеры, которые доступны - время сильно гуляет, появлюсь на объекте - задам локальный сервер времени (камеры в изолированной подсети), тогда смогу предоставить для статистики достоверные данные Share this post Link to post Share on other sites В
