madnix
EZVIZ C3S Подключение к Линии?
На сегодняшний день точной информации к сожалению нет. Что бы прояснить это вопрос - нужна камера.
Я этим вопросом не занимался. Но у меня звука нет.
Для видео со звуком у меня воткнута флешка на 64гб в саму камеру.
Тоже проблема со звуком на камере ezviz, я так понимаю линия не переваривает аас от камеры. Через vlc оба потока со звуком. Можно с этим что то сделать?
На камере EZVIZ нестандартная реализация AAC (#10504, #9565, #9565).
Очень вероятно, звук будет на сервере под управление Linux«Линия XVR», «Линия MicroNVR» и «Линия NVR»
Возможно, в дальнейшем, проблема будет решена нами или производитель камер поправит прошивку.
всем привет. камера ezviz cs-c3a, rtsp://admin:********@192.168.11.62:554    (там где звездочки ваш пароль) - вставляем ссылку в линию, первый, второй потоки и звук. все работает.
Important Information
