madnix
EZVIZ C3S Подключение к Линии?
Вопрос. Кто ни будь подключал уже эти камеры к Линии.
Дело в том что по умолчанию у этих камер хранение в облаке.
Никакой документации по этому поводу нет. Есть обрывочная информация что данная камера поддерживает RSTP, про ONVIF никто дать ответ не может.
К сожалению, нет ни какой информации о поддержке данной камерой  ONVIF, PSIA или RTSP.
Так-же на камере отсутствует веб интерфейс.
В данном случае только пробовать, демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Добрый день! Был опыт интеграции Ezviz C2C,C2mini ( они же CS-CV206-B0-31WFR,CS-C2mini-31WFR). Сначала прописал в сеть по родной инструкции (оригинальный способ оптимизации процесса инсталляции, надо сказать). Затем обошелся как и с камерами Hikvision: активация с помощью BatchConfigTool для присвоения пароля admin(y) и назначения нужного IP- адреса в статике. Затем прописал в линию как Hikvision :
rtsp://admin:12345abc@192.168.0.249:554/h264/ch01/main/av_stream   1-поток
rtsp://admin:12345abc@192.168.0.249:554/h264/ch01/sub/av_stream   2-й поток  (12345abc, где назначенный пароль)
правда звука не добился,
если тех. поддержка поспособствовала, было бы замечательно(!) - могу выдать rtsp вовне
https://yadi.sk/d/AWJVdkBi3EvazW        - здесь есть BatchConfigTool, чтоб не искать (кстати многое может и EzvizStudio для настройки параметров самой камеры,ссылка http://www.ezvizlife.com/download.html)
Камеры очень хорошие по цене и техн. данным, приятное исполнение
В VLC звук есть по первому или второму потоку?
Если есть - посмотрите какой кодек или лучше  прикрепите скриншот.
Было бы отлично, укажите данные личным сообщением.
Товарищи, что-то удалось прояснить?
1. Я правильно понимаю, что с помощью SADP камера EZVIZ видна и доступна для управления?
2. Пароль admin'a отсутствует по умолчанию?
3. А его смена никак не влияет на доступность камеры через онлайн-сервис?
Данные вопросы можно уточнить у технической поддержки производителя камеры.
Если у Вас возникнут вопросы по системе "Линия", я постараюсь на них ответить.
1. Видна и доступна.
2. В последних версиях точно на камере С6T, а может и на более ранних - пароль на доступ к RTSP потоку соответствует коду авторизации на этикетке самой камеры.
Так что думаю можно спокойно брать любую камеру Ezviz и брать с нее поток rtsp://admin:код_авторизации@айпи_камеры:554/h264_1
3. Никак не влияет.
В 11.04.2017 в 08:34, Realmagnum сказал:
1. Спасибо, и подтверждаю
2. По моему так и со старыми версиями, вроде как и во всеми эзвайзами.
3. Спасибо тоже за инфу.
Просто купили недавно 4 камеры С3S, были такие же вопросы, изучили как могли) но сами не особо сильны во всем этом. так что и вы в частности помогли.
Добрый день. Можно узнать, получилось ли получить звук с данной камеры? Хочется понять покупать данную камеру или нет?
