А подскажите - есть у вас на сайте калькулятор для расчёта глубины архива? Зависит глубина ли от версии ПО?
И несколько оффтоп - плата TE-104C будет с седьмой версией работать?
Да, конечно http://www.devline.ru/calc/ =>  "Дополнительно"
При одинаковых настройках  и методе сжатия - нет
Да, на данный момент актуальная версия 7.3.1 http://www.devline.ru/software/
Что именно работает не так, как Вы ожидаете и что должно улучшится?
Обновите, пожалуйста, до актуальной версии и распишите ситуацию подробнее.
Спасибо за быстрый ответ! Часть сообщения не ушла у меня почему-то.
4 камеры 768х576 при 4 к/с пишут 71 Гб в сутки. Сжатие H.264
Калькулятор показывает сильно меньше.
И второе  - камеры в безлюдном неосвещённом помещении постоянно детектируют движение, так что пишут 24 часа в сутки
Обновится прямо сейчас не могу, может потребоваться просмотр архива.
На объём архива значительно влияет наличие/отсутствие помех, сцена и настройка параметра "Качества" (для каждой камеры индивидуально, в норме ≈ 60%)
Включите оконтуривание и просмотрите, на что именно реагирует детектор. В седьмом поколении он существенно улучшен.
Если Вы планируете обновлении с версии 6.*.* - да,  к сожалению,  просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. Можно будет попробовать скачать  http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593
Спасибо, поставил качество примерно на 60. Просмотрим нужное - обновлю версию.
Детектор обнаруживает движение на пустых слабо освещённых участках, играл с чувствительностью - не помогает.
Подскажите - можно ли просматривать архивы с помощью какого либо ПО "Линия" удаленно?
Вероятно, у Вас шестое поколение "Линии" - просматривать архив локально и удалённо можно с помощью приложений "Наблюдательный пост" или "Просмотр архива".
Для удаленного подключения к серверу на базе ПО "Линия" необходимо знать:
  • локальный IP- адрес сервера (подключиться можно только из этой же сети). Например: сервер 192.168.0.1, клиенты могут подключаться с адресов: 192.168.0.2 - 254;
  • интернет IP- адрес сервера (можно подключиться с другого IP-адреса сети Интернет). Для удобства, можно воспользоваться  бесплатным сервисом Dynamic DNS;
  • порт подключения (см. ниже);
  • логин и пароль пользователя программного обеспечения «Линия» (по умолчанию admin, chief, guard, web — все пользователи по умолчанию без пароля).
Программное обеспечения «Линия» в своей работе использует TCP порты,  чтобы подключаться к видеосерверу необходимо чтобы они были открыты:
  • по умолчанию, версия ПО 5.x.x. − 6.х.х: порты 9780, 9779 и 9786 (могут изменяться пользователем);
  • по умолчанию, версия ПО 7.х.x: порты 9780 и 9786 (могут изменяться пользователем).
Изменить порты можно: «Наблюдательный пост» — «Администрирование» — «Сеть».
Порты могут блокироваться антивирусным приложением и/или брандмауэром Windows, а также сетевым оборудованием. Примеры настройки: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
Существует как минимум три возможности подключения к видеосерверу:
1. Браузер с поддержкой Adobe Flash плеера
2. Клиентская часть программного обеспечения "Линия" на другом ПК или ноутбуке - это тот же самый дистрибутив ПО "Линия",  установленный на другом ПК:
  • локальный_IP-адрес_сервера:9780 - для локальной сети;
  • интернет_IP-адрес_видеосервера:9780 или DynDNS_имя.devline.tv:9780 - подключение через интернет;
  • DynDNSимя.devline.tv - подключение через интернет, при использовании сервиса TURN.
3. Мобильные клиенты «Линии» для различных платформ.
Как настроить и как работают: http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/
Где скачать: http://www.devline.ru/software/
