Slava7505
создание системы видеонаблюдения и домашнего интрента
вот уже существует эта система, но в гараже интренет очень плохой.  может  простой роутер заменить такой ариант?????
на https://ru.aliexpress.com/
по нему будет интернет нормально работать????
 роутер в гараже на 5 портов 100 мегабит, на сколько я понял чтобы расширить нужно роутер на 1000.... правильно я пониммаю...
или проще протянуть второй сетефой кабель от гаража  до дома- видео сервер.???
Судя по рисунку, никаким образом замена роутера в гараже на стабильность и скорость интернет соединения не повлияет.
1000 сеть всегда предпочтительнее, но и 100 в данном случае должно быть достаточно. Не думаю, что на камерах и на интернет роутере 1000 сеть.
Зачем тянуть второй кабель к сожалению тоже не понял.
Опишите подробней, что именно сейчас Вас не устаревает в работе системы?
Если вопрос по скорости и стабильности работы интернета - это вопрос к провайдеру.
Если проблема с локальной сетью только с гараже - укажите длину и тип кабеля между домом и гаражом, попробуйте заменить роутер.
кабель обычный сетевой самый дешевый. интернет дома летает а в гараже не ахти, и я планирую еще добавить пару камер. и боюсь что не хватит пропускной способности.
сколько бере обычно одна камера ресурсов? как сильно нагружает сеть?
я просто склоняюсь к тому чтобы протянуть дополнительный кабель от гаража и он будет только для камер. мне даже проще так сделать.
хороший интернет комутатор вот такой https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT-9-Ports-8-PoE-Injector-Power-Over-Ethernet-Switch-4-5-7-8-IP-Cameras/32693952088.html?spm=2114.30010608.3.354.K1ToPi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10060_10113_10062_10114_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_5_afChannel,single_sort_2_default&btsid=5925b943-b9ff-4f35-b693-23324c82e00b
Спасибо за уточнение.
Укажите длину и тип/маркировку кабеля между домом и гаражом, попробуйте заменить роутер.
Между ПК дома и в гараже локальная сеть в норме?
локалка в гараже работает также как и интернет (туговато) причем только в гараже если передавать из дома в гараж и наооборот, а в доме между компом и видео сервером нормально.
кабель такой UTP BaseLevel, бухта 100м, Cat.5E, 4 пары, 0.5mm CCA+PVC  везде такой стоит
Значит всё-же причина в LAN, а не в интернете и именно в этом сегменте.
Разберитесь с сетью, добейтесь её стабильной и быстрой работы.
Слава !!! у и центровой вопрос  - длина кабеля этого без экрана который не более 90 метров?
Косяк или в кабеле или в его длине или в обжиме или  скрутках (не дай божи) и в косячном хабе.
И не нужно тащить хаб из китая - у ближайшем компьютерном магазине возьмите нормальный с нормальной гарантией!
У себя на такое расстояние сделал Wi Fi, в "гараже" поставил Кенектик, и включил режим "усилитель". Для кабеля 100 метров это уже серьезно, должен быть хороший кабель, надежная обжимка.
