Santer 0 Posted January 11, 2017 Проблема с индексацией. За сутки архива как бы нет, но фактически на винте всё есть и по объёму соответствует суткам. Сам винт полностью живой. Как-то можно запустить реиндексацию? Версия последняя. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 11, 2017 Здравствуйте!1. Версия "Линия" 7.2.1 http://www.devline.ru/software/ и архив записан ей же?2. Если скопировать день в другой каталог и попробовать использовать "Просмотр архива из папки", архив воспроизводится?3. Если не воспроизводится (указывайте именно папку, в которой лежит день) , необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. 6381 Share this post Link to post Share on other sites В
davydov.v 0 Posted November 20, 2018 Добрый день. Прошу уточнить, каким образом удалось разрешить проблему? У нас на объекте 2 видеосервера, на обоих возникает аналогичная проблема - на диске запись есть, в архиве - нет. Отмечу, что подобные "выпадания" происходят на разных камерах, нет промежутка ровно в сутки, после перезагрузки сервера указанный фрагмент может появиться, а исчезнет другой. Что делать? Заказчик очень недоволен. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 21, 2018 Здравствуйте! Практически во всех подобных случаях причины две: - проблемы с каталогом для записи; - нехватка ресурсов. 1.) Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.5.1 https://devline.ru/software/ 2.) Протестируйте HDD на наличие ошибок. 3.) При возможности, попробуйте протестировать работу с другим HDD. 4.) Укажите модели используемых дисков, количество камер для записи, разрешение и настройки "Линии" для архива. 5.) Укажите загруженность дисковой подсистемы, процессора, оперативной памяти и сети. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
