CIRUS
Вы уже можете сделать нормальную программу без косяков ?
7.2.1_x64
Китайские регистраторы хоть и примитивны, но вот взрыв мозга в них не получить, все просто как калькулятор !!!!
Нужно было сохранить определенный день, тех. поддержка сказала сохранить всю папку нужной даты и потом просмотр прост из воспроизведения ... пишет "нет ни одного дня с датой"
Мультивид делал из 4-х камер - нормально, спустя 3 дня уже эта функция не работает ...
Уже порядком надоедает ... как возникает необходимость обратиться к архиву и сохранить запись, так постоянно какие-то проблемы ...
Можно обратно выслать Вам Ваши платы и лицензии и забыть уже про Вас ....
Как заказчик зовет извлечь запись, так одна нервотрепка ...
Качество проверки работоспособности ПО ниже плинтуса ...
При попытке архивации приложение просто закрывается ... на разных ПК и фаервол и антивирус разные и точно не в них дело ...
Да как на Вас наругаться-то .............................................. чтоб что-то изменилось ???
Нет предела моему гневу ......
Посчитайте .... Корпус с охлаждением для HDD, 5HDD, 1SSD, Win10, core-i7, 20 лицензий Линии .....
Нахрен столько денег выкинуто в мусорное ведро ????
Моей злости нет предела .... не дай бог архив не доживет до начала работы Вашей тех.поддержки ..............................
У меня больше 30 серверов в эксплуатации. Никаких особых проблем.
"Китайские регистраторы хоть и примитивны, но вот взрыв мозга в них не получить, все просто как калькулятор !!!!"
У меня ровно наоборот. Мозг взрывается от них. Всё криво-косо, не поймешь как и в каком формате пишет. И обратится в принципе не к кому ибо это OEM.
Линия - как по мне, так самая простая и понятная в настройках и использовании система.
Хочешь проблем? Пойди ITV Интеллект настрой...
Вот это совершенно верно...
Чем больше возможностей тем сложнее программа.
Если это архив 7.2.1 - вероятно, указываете не папку с архивом, а папку с самим днём или камерой. Нужно указывать каталог, в котором находятся дни с архивом, например архив в D:\line_archive\2016-12-27, указываем D:\line_archive\
Так-же можно экспортировать архив http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2242
Подробнее опишите. Что именно не работает и как это проявляется.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.2.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Можно попробовать обновить до релиз-кандидата http://www.devline.ru/beta_version/ , но думаю причина в чем-то другом.
График работы тех. поддержки в праздничные дни http://www.devline.ru/news/id-908.html
Согласен с вами ZdobnikovOB. Хорошая система видеонаблюдения, а поддержка так вообще самая лучшая . Лучше  многих . да в чем то проигрывает некоторым .
Изменено пользователем nik_nik
1. Вот что нужно указывать папку чуть выше, чем папка с архивом, этот момент или не сказали, либо я прослушал. Но все нормально почти:
1.1. Все названия камер как Camera 1-1, Camera 2-1 и т.д.
1.2. Шрифт снова крупный - загораживает некоторые моменты в дали ....
1.3. Нет даты (в настройках была)
2. Мультивид - выбираю мультивид,  требуемые камеры, дата и время, 1-й поток, "Начать" и программа просто закрывается.
3. Обновлять пока боюсь, новая версия = новые ошибки. Заказчик очень зол .... денег на сервак отдано МНОГО, а система не идеальна :-)
И уберите пожалуйста это фон под датой и время, при маленьком мониторе эта "табличка" занимает ОЧЕНЬ существенный объем картинки - об этом я устал Вас уже просить ..... Можно подумать что у Всех пользователей 43" мониторы :-) А есть и по 17"  :rolleyes:
1. Спасибо, что сообщили о положительном результате.
Стоит учитывать, что просмотр архива из папки не является равным по функционалу просмотру архива при подключении к серверу. Цель данной функции - быстро перенести архив простым копированием (без ожидания экспорта) и посмотреть его на любом компьютере под управлением операционной системы Windows.
1.1/2 Верно, при просмотре из папки настройки OSD не учитываются.
1.3. Верно, при просмотре из папки даты нет, но она выводится на таймлайне начиная с версии 7.3.0 .
2. Речь вероятно об экспорте, в 7.3.0 повторить не удалось - архив экспортируется нормально. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
3. Нет и думаю не будет ничего идеального с учётом разного мнения разных людей об этом, но программные ошибки мы устраняли и будет устранять в максимально сжатые сроки. И естественно, при добавление сложных функций мы их ожидаем, даже несмотря на полное предварительное тестирование.
Это клиентская настройка (работает только на том ПК, где сделана) и изменить её довольного легко в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" :
"cameras-text-shadow"	:false,
http://www.devline.ru/client-config/ , если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные укажите личным сообщением.
Нет, версия 7.2.1х64
Вот вопросы от заказчиков о том, как убрать бы фон из под даты периодически возникают, но ни разу мне ни кто не сказал что этот фон действительно нужен  :rolleyes:
Вы утверждаете (по телефону неоднократно было, когда не получалось убрать фон по Вашему мануалу) что заказчики просят фон, я лично таких заказчиков не встречал - может голосование на сайте на эту тему сделаете ?
А о редакции данной конфиги я знаю, но вот часто она не срабатывает, несколько раз даже Ваша удаленная помощь кончалась тем, что Вы конфигу утаскивали к себе и потом переделанную возвращали  ;)
Попробуйте на 7.3.0 и сообщите, пожалуйста, о результате.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #9355
