Олег_Д.
SUNBA 805 или 507 будет работать с линией?
Это утрированно про 30см.
Проблема даже не в 1000 сети. В камере один черт 100Мб интерфейс.
Просто как показывает практика - на 1000 меньше проблем из-за того что поток быстрее восстанавливается, и линия не успевает "чухнуть" что сигнал пропал и появился опять.
Пробуйте. Может на новых сенсорах что и поменялось.
В общем - камеры хлам, так и пишите.
ВОбщем пришла камера.. SUNBA 801-D20XB, изображение нормально а вот PTZ молчок. с CMS все нормально, управляется и скорость и поворт.. может можно исправить?
блин, тупанул. Простите. Поменял порт вручную ткнул ONVIF 2.Х и пошло.. изображение норма а управление швах..но за свою цену пойдет
Edited by Олег_Д.
Здравствуйте Олег!
1. Каким протоколом подключилось камера (посмотреть можно на вкладке "Информация")  ?  Прикрепите скриншот
2. Какая версия программного обеспечения "Линия"?
3. Попробуйте указать протокол ONVIF и порт 8899.
4. ONVIF Device Manager нормально управляет камерой?
Спасибо что сообщили о результате.
не за что. Кроме того отметил схожесть интерфейсов SUNBA и Vesta (Новосибирск)  вобщем поменял порт и протокол на камерах веста получил настройку изображения на камерах Vesta  с клиентов. вобщем рекомендую
Эпопея неокончена, нужна помощь. Вообщем ситуация такая: есть Линия 7.4.0 (2 платы используются только для лицензирования (у одной сгорели входы, вторая просто умерла морально, интересно можно поменять Линию х16  просто на 16  IP лицензий? или хотя бы 1Х8?) есть стандартный CMS простой , надежный , функциональный как АК-74.. но не красивый и не совсем удобный. Ест идея использовать штатную функцию сканирования сектора. В камере для этого используются пресеты Add+81 одна граница Add+82-другая  вызов 82 (перейти на 82) активирует функцию сканирования от одной границ до другой. это все работает в CMS но в Линии полный аут.. сначала забил, но постоянно исчезают все пресеты.. день воевал, потом решил очень внимательно вникнуть в инструкцию. оказалось есть интересная ффункция Call+83 которая стирает все пресеты. Логически сопоставив все предположил что в Линии есть косяк в пресетах и номера пресетов не совпадают.. пробую 80+сохранить, 81+сохранить.. 81+ перейти .. пошло сканирование.. но все же хотелось бы чтоб порядок был правильный.... ну и хотелось бы знать какая предустановка Линии соответствует нормальным пресетам. может это кому-то и не надо, но мне желательно поскольку по предустановкам камера движется быстро а вот скорость сканирования регулируется.
А самым оптимальным было бы изменять порядок предустановок
Edited by Олег_Д.
Здравствуйте Олег!
Обмен плат на лицензии не предусмотрен.
Олег, сейчас не совсем понятно, что работает не так и  как оно должно работать.
Попробуйте ONVIF Device Manager, в нём поведение правильное?
Сейчас работает просто предустановки смещены на одну.
Видимо из-за разности в порядке нумерации.. видимо в Линии предустановка 1 соответствует 0 в ODM,  но по инструкции используются пресеты 81 и 82 а реально 80 и 81
    • By hiron
      Ситуация следующая:
      Имеем: Линия 7.5.1_x64 и Sunba 805-D20X IP PTZ
      При настройке подключения камеры по HTTP (порт 80) - оба канала идут, ptz ес-сно - нет.
      При настройке подключения ONVIF (порт 8899) - информация с камеры снимается, потоки не стартуют. При этом RTSP ссылки в VLC и ODM отображаются корректно.
      При подключении через IE или ODM - и картинка, и управление работают.
      Скриншоты прилагаю.
