Здравствуйте Олег!
Судя по информации на сайте, IP камера  SUNBA 805-D20XB поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Тоже самое относится и к SUNBA 507-20XB
Но в данном случае рекомендую предварительное тестирование, демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Да понятно что "вроде должно" просто обидно будет если будет должно но не обязано. Кроме того там еще и управление же . Поэтому и хотелось узнать по точнее. а то с PTZ  у линии не очень.
Здравствуйте Олег!
С данными камерами никогда не приходилось сталкиваться, именно поэтому я рекомендую их предварительно протестировать.  Если камеры действительно соответствую стандарту ONVIF - всё будет нормально работать, в том числе и PTZ.
Попросите продавца протестировать нужную Вам камеру в демо версии (предпочтительный вариант) http://www.devline.net/demo/ или как минимум продемонстрировать Вам её работу в  ONVIF Device Manager.  Такой-же запрос отправится и от нас для камер SUNBA 805-D20XB и SUNBA 507-20XB.
Это XM.
Работать будет.
Порт 8899.
Готовьтесь к тому что если кабель длиннее 30см, то картинка будет сыпаться. Ибо онвиф там только на бумаге. Точнее RTSP корявое, собственно транспорт видео в онвиф через него и идет.
Здравствуйте Олег!
Ответ производителя:
  Цитата
Yes sir, our camera can use the software. They support ONVIF.
If you have any technical questions in your mind, don't desitate to contact us.
  В 18.12.2016 в 17:35, ZdobnikovOB сказал:
Это XM.
Работать будет.
Порт 8899.
простите какой кабель длинее 30 см?
  В 19.12.2016 в 14:52, Станислав сказал:
Здравствуйте Олег!
говорит что все нормально? интересно
Здравствуйте Олег!
Вероятно, речь о сетевой кабеле. Так конечно быть не должно, но некоторые камеры требуют 1000 сеть.
Похоже, что так. Запрос был именно протестировать на демо версии.
  В 24.12.2016 в 15:24, Станислав сказал:
Здравствуйте Олег!
да 1000 сеть не проблема, оптика по всему объекту прокинута. Не понял про 30 см..
    • Автор: hiron
      Ситуация следующая:
      Имеем: Линия 7.5.1_x64 и Sunba 805-D20X IP PTZ
      При настройке подключения камеры по HTTP (порт 80) - оба канала идут, ptz ес-сно - нет.
      При настройке подключения ONVIF (порт 8899) - информация с камеры снимается, потоки не стартуют. При этом RTSP ссылки в VLC и ODM отображаются корректно.
      При подключении через IE или ODM - и картинка, и управление работают.
      Скриншоты прилагаю.
