пара месяцев прошла, будет альфа ?
В планах на этот год, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711).
Вопрос!☝️ Будут ли поддерживать нынешние XVRы и NVRы формат H265? Или будет нужна их замена на новые?
Запланировано реализовать в предыдущем поколении регистраторов:
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 8» - поддержка H.264, локальное администрирование отсутствует.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16» - поддержка H.264, добавить локальное администрирование.
IP-видеорегистратор «Линия NVR» - добавить поддержку H.265 и возможность локального администрирования.
Новое поколение регистраторов будет поддерживать и H.265 и локальное администрирование.
  В 17.11.2018 в 18:34, unlifer сказал:
1. сэкономить на дисковом пространстве 5000-10000 рублей, чтобы тот же объём архива уместить на меньшем дисковом пространстве, но ценой чего - получить в замен необходимость увеличить производительность сервера за счёт более производительных комплектующих (процессор, память, материнская плата, видео) и увеличить стоимость сервера этак на 30000-50000 рублей минимум, я молчу про более требовательное оборудование на стороне клиента, а клиентов бывает ой как много.
2. или с тем же дисковым пространством получить больший период хранения? У меня и при H.264 период хранения в среднем 2 месяца при двух дисках по 3 ТБ на 40-50 камер на двух серверах по каждому объекту. Зачем хранить архив 4 месяца?
3. если и может возникнуть необходимость в этом кодеке, то только в случае, если в качестве хранилища использовать SD-карту на самой камере, но при чём тут тогда Линия?
4. сеть тоже не шибко нагружена кодеком H.264. Если при MJPEG за первые два года работы в сфере видеонаблюдения было похоронено с десяток-полтора новых на тот момент коммутаторов (некоторые и по полгода не отслужили), то при H.264 сеть работает уже 5 лет где-то. При том, что с той же "мжпеговой" эпохи остались 4 полуживых коммутатора, которые продолжают работать и по сей день, в среднем на каждый из них приходится 12-14 камер.
Ну, и какие же тогда плюсы???
Может быть некропост, но всё же. h265 хорош именно снижением нагрузки на сеть. Не всегда сервер располагается на объекте. Не всегда объект один. Зачастую (особенно в торговых сетях) все камеры всех магазинов/офисов пишутся на единый сервер. Ессно, связь между офисами/магазинами организуется через VPN. И не всегда на местах есть качественный интернет. Порой это 3G-4G модем. И вот в таком случае, нагрузка на канал критична. Ведь помимо видеонаблюдения там должна ходить еще и телефония, и обмен касс с ERP, и отправка данных в ОФД без задержки. А при наличии развитого серверного парка, добавление доп. ресурсов на видеонаблюдение не становится проблемой.
Уже сейчас мы готовы предложить Вам регистраторы с поддержкой H.265:  IP-видеорегистратор   «Линия NVR 32 H.265» и линейку мультиформатных видеорегистраторов «Линия XVR H.265».  Одна из основных функций видеорегистраторов «Линия H.265»мультисерверность. Все регистраторы данной линейки, а также другое оборудование бренда можно соединить в общую систему, даже если они территориально удалены друг от друга. Визуально это выглядит как просмотр камер с одного устройства.
Также в новых моделях видеорегистраторов появилась возможность локального администрирования. Для удобства пользователей, во всех устройствах «Линия» теперь единый интерфейс «Наблюдательный пост», который идентичен тому, что используется на ПК-версии системы видеонаблюдения «Линия».
В программном обеспечении для ПК планируем реализовать поддержку H.265 в кроссплатформенной версии.
Некропост или нет - не суть. Диалог всегда приветствуется. Тема современная и должна обсуждаться.
Согласен, снижение трафика - значительный плюс, как и снижение объёма дискового пространства. Однако, лично я не готов отдавать предпочтение этим плюсам из-за очень значительного минуса - очень высоких требований от кодека H.265 к ресурсам процессора, а, соответственно, и к материнской плате, оперативной памяти. И всё это, в свою очередь, ведёт к более высоким финансовым затратам. При том, как со стороны сервера, так и клиентов.
По официальным, неофициальным и полуофициальным ресурсам интернета покопался. По разным данным экономия пропускного канала и места на диске при использовании кодека H.265 на 15-50%, это по сравнению с H.264. При том, почти 50% - это обещания разработчиков кодека H.265, при том, неподтверждённые пока особо обещания.
Просмотрел также много статей с практическими тестами, чаще всего фигурируют показатели в 25-35%.
Что касается кодека H.264, то в сравнении с кодеком MJPEG, он экономит примерно в 5 раз.
То есть, чисто для сравнения, при общем битрейте в 1000 кбит\с при сжатии H.264, на MJPEG будет примерно 5000 кбит\с, при H.265 - 750-650 кбит\с (вплоть до 500 кбит\с если официальное "мнение" имеет право на жизнь).
ПС. Это я пишу, чисто для общей информации, а не для спора :)
ну так а если ничего доплачивать не нужно, а разница то есть
Дак, на статической картинке разницу в качестве некогда и не увидишь, да еще и при свете дня...)  И галочку 265+ поставил, на 264+ тоже трафик меньше, но качество сильно страдает... Не правильный недообзор)))
Изменено пользователем alex9137
Доброго дня, есть сроки по H.265 для ПК версии... руководство уже намекает на смену ПО...
