Fox 0 Опубликовано 6 Ноября 2018 Да но это не делает его нормальным регистратором. Выше же написали что будет в конце этого или начале следующего года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 15 Января 2019 какие новости. Камеры есть а кодеков нет.. обидно. Сегодня линия не завелась с 4М камерой рыбий глаз.. еле-еле 3М поставил. Оптимизации никакой.. плюнул , включил бесплатную прогу и любуюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Января 2019 Здравствуйте! Поддержку добавить планируем, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Цитата Сегодня линия не завелась с 4М камерой рыбий глаз.. еле-еле 3М поставил. Никакого отношения к данной теме это не имеет - если камера умеет отдавать 4Мп, никаких проблем с получением такого потока в "Линии" быть не должно. Про оптимизацию так-же из Вашего сообщение не понятно. Здесь вероятно возник вопрос в отсутствии у "Линии" полноценной поддержки Fisheye в наблюдении/архиве - необходимо предварительное тестирование на достаточность функционала. Возможно, получится получится подключить разные RTSP потоки с неё на разные каналы в "Линии" (каждый канал как отдельная IP камер, как например это сделали с Axis M3007 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2373) или можно будет задействовать ePTZ (при его наличии) - необходимо тестировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Викторыч 0 Опубликовано 25 Февраля 2019 В 05.10.2018 в 09:06, Станислав сказал: Здравствуйте! Разработку и внедрение многих новых функций отложили из-за работы над кроссплатформенной версией программного обеспечения. Поддержку H.265 добавить планируем именно в кроссплатформенной версией, выход которой (альфа версия) запланирован на конец этого / начало следующего года (#3711). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Как обстоят дела с поддержкой h.265? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2019 Здравствуйте! Поддержку добавить планируем, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Realmagnum 0 Опубликовано 25 Апреля 2019 Снова поднимем вопрос о сроках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2019 Здравствуйте! В планах на этот год, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 25 Апреля 2019 Скоро (пару месяцев) выложим альфу 8 ки(клиента) и прошивку для НВР 32 с поддержкой 265 - в этой связке можно будет пощупать. Так же будут и десктопные ядра Линии 8(серверная часть), НО их исключительно только для теста, апи меняется, расширяется и т.п, влоть до конфигов все может быть не совместимо. Версию 8 для Линукс планируем к декабрю 2019 , а для виндоус , андроид и айос , первый квартал 2020. На тот момент почти все эмбайдит(надеюсь что все , xvr, nvr) и соответственно софт под 4 платформы будут поддерживать H265 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Апреля 2019 Здравствуйте. 8-я версия подхватит архив с 7-ки или также будет, как при переходе с 6-й на 7-ю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2019 Мы постараемся реализовать совместимость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
