d1907 0 Опубликовано 11 Ноября 2016 Добрый день Каким плеером можно открыть dvln файлы Есть подозрение что когда произошло отключение света полетели индексы Просмотр архива некоторые дни не показывает (не горят что активные ) В идеале как то восстановить индексы или как то запустить переиндексацию ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Ноября 2016 Здравствуйте! Версия "Линии" какая? В корне каталога для записи есть файлы кроме папок-дней? На данный момент работа напрямую с файлами имеющими расширение .dvln возможна только путем пробы воспроизвести файл различными медиаплеерами. В большинстве случаев помогает Media Player Classic Для возможности конвертации файлов из контейнера .dvln в другие форматы, можно прибегнуть к возможностям ffmeg плеера: 1) Скачайте https://devline.ru/files/ffmpeg.exe Сохраните локально, например в корень диск С: 2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите cmd и нажмите Enter) 3) В командной строке пропишите путь к файлу ffmpeg.exe Путь не должен содержать пробелов. Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\) 4) Далее напишите команду для конвертации в контейнер MKV Пример: ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i d:/file.dvln -vcodec copy d:/video.mkv Где: 25 - количество кадров; D:/file.dvln - наш архивный файл для конвертации; H:/video.mkv - результат; h264 - в какой кодек выполнить преобразование(рекомендуется по умолчанию). Итого строка запроса будет выглядеть так: С:\> ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i D:/file.dvln -vcodec copy H:/video.mkv Если операция сделана верно, и конвертация прошла успешно - получится готовый видеофайл video.mkv Если конвертация не возможна или требуется просто воспроизвести выбранный видеофайл, то необходимо: 1) Скачайте плеер https://devline.ru/files/ffplay.exe . Сохраните локально, например в корень диск С: 2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите cmd и нажмите Enter) 3) В командной строке пропишите путь к файлу ffplay.exe Путь не должен содержать пробелов. Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\) 4) Запустите данным плеером необходимый файл. Пример строки: ffplay.exe -f h264 -i C:/file.dvln Итого строка запроса будет выглядеть так: С:\>fplay.exe -f h264 -i C:/file.dvln Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sharypov.s@snowbars.ru 0 Опубликовано 5 Июня 2018 Здравствуйте! У меня похожая ситуация, есть ли способ перестроить индексы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июня 2018 Здравствуйте! Подробнее, пожалуйста, что не получается по инструкции выше? Восстановить базу, если действительно она повреждена, сложно, а зачастую просто невозможно. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерик 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Пытаюсь через командную строку перезалить файл dvln в mkv. Ругается на команду "-r" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Здравствуйте! Использовали именно http://devline.ru/f/ffmpeg.exe ? -r /25 принимает? Файл Video1.dvln проигрывается? Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерик 0 Опубликовано 11 Декабря 2019 Все получилось! Оказывается, я скачал не тот плеер (http://devline.ru/f/ffplay.exe) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Декабря 2019 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aleks-ch 0 Опубликовано 8 Мая 2021 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли подобным способом прослушать, либо конвертировать аудио дорожку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Мая 2021 Здравствуйте ! Конвертер для аудио DVLN файлов прикрепляю audio_dvln.zip Нужно распаковать и просто перетащить на него dlvn аудио файл в проводнике Windows, на выходе будет wav файл с таким же именем плюс .wav (channel7_audio_11-10-25.dvln.wav). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
