Юрий_Гауф 0 Posted October 29, 2016 Добрый день, ув. техподдержка. 27 числа приобрел 2 лицензии для тестирования, установил на "сервер" (в качестве сервера, пока, стоит просто системный блок) настроил, все хорошо писало. Писало видео по детекции движения, писало звук по детекции движения, писало видео по детекции звука. Оставил серверную стойку на ночь включенной, дабы протестировать окончательно. 28 числа пошел смотреть что записалось. Далее появились следующие проблемы: 1. При просмотре архива и при просмотре живого видео на обеих камерах ОДНА и та же картинка, хотя IP адреса разные) 2. По картинке видно, что запись камеры 2 даже не велась, а картинка есть 3. Ночью при полной тишине велась запись видео и звука Настройки реакций: Пред и пост запись не настраивалась. В реакциях к Кам.2 привязан Микрофон 1. А к камере 1 микрофон 2. Реакция микрофона на полную тишину и на звук. Как видно из видео, при тишине писаться звук не должен... 4. При просмотре архива вылетает программа Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 29, 2016 Здравствуйте Юрий!Спасибо за подробное описание. Проблем несколько, начнём с основных, остальные должны уйти сами.1) Вероятно, имеет место конфликт в сети, попробуйте подключить прямыми RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно потоки с этих же ссылок в VLC.2) "Линия" должна показывает последний кадр+ надпись "Запись видео не велась". Но это в норме, что происходит сейчас - сложно сказать из-за проблем с каталогом для записи и ситуацией с потоками.3) В реакциях есть условие "По детекции в камере 1 установить постоянную запись на микрофоне 2 на 10 сек." При этом с камеры мы видим запись по детекции (это видимо мигающий красный светодиод? ) и естественно есть аудиозапись. Включите оконтуривание и посмотрите, на что реагирует детектор.4,5,6) Основное - проблема с каталогом G:\\line_archive\\ , остальное - следствие. Чем является данный каталог? Что это физически за устройство?Его необходимо проверить, включая права доступа. Идеальный вариант - сознание в "Линии" нескольких группы камер с назначением каждой группе отдельного физического HDD (или нескольких) для записи, рекомендации по выбору HDD. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением с заданием. Настроим вместе. Share this post Link to post Share on other sites В
Юрий_Гауф 0 Posted October 29, 2016 Спасибо, в понедельник буду разбираться. Share this post Link to post Share on other sites В
Юрий_Гауф 0 Posted November 2, 2016 Добрый день! Здравствуйте Юрий! Спасибо за подробное описание. Проблем несколько, начнём с основных, остальные должны уйти сами. 1) Вероятно, имеет место конфликт в сети, попробуйте подключить прямыми RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно потоки с этих же ссылок в VLC. 2) "Линия" должна показывает последний кадр+ надпись "Запись видео не велась". Но это в норме, что происходит сейчас - сложно сказать из-за проблем с каталогом для записи и ситуацией с потоками. Подключил прямыми ссылками. Ситуация улучшилась, но, все равно, одинаковые кадры проскакивают. Не так критично, как в первом случае, но, все же... 3) В реакциях есть условие "По детекции в камере 1 установить постоянную запись на микрофоне 2 на 10 сек." При этом с камеры мы видим запись по детекции (это видимо мигающий красный светодиод? ) и естественно есть аудиозапись. Включите оконтуривание и посмотрите, на что реагирует детектор. Мигающий светодиод-это индикация детектора движения самой камеры. Отключил детекцию в камере, индикатор пропал. Получается, когда индикатор на МОНИТОРЕ мигал, Линия воспринимала это как движение 4,5,6) Основное - проблема с каталогом G:\\line_archive\\ , остальное - следствие. Чем является данный каталог? Что это физически за устройство? Его необходимо проверить, включая права доступа. Идеальный вариант - сознание в "Линии" нескольких группы камер с назначением каждой группе отдельного физического HDD (или нескольких) для записи, рекомендации по выбору HDD. Да, раньше стоял программный RAID... переставил запись на другой ЖД и -программа вылетела всего один раз, но вылетела... -пропали расходжения звука и видео -программа не виснет. Теперь главный вопрос. На объекте ОБЯЗАТЕЛЕН RAID...Я так понимаю, из рекомендаций следует, что писать надо либо просто на ЖД, либо аппаратный RAID 10? Т.е. придется покупать RAID контроллер... 7. Возникла еще ситуация. При наличии записанного видео, запись звука прерывается Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 2, 2016 Здравствуйте Юрий! Ситуация улучшилась, но, все равно, одинаковые кадры проскакивают. Не так критично, как в первом случае, но, все же... На скриншоте понедельник 8 утра, настройки уже были сделаны? Если да - что-то не так, нужно искать причину. В VLC нормально показывает по этим же ссылкам и ситуация не повторяется? -программа вылетела всего один раз, но вылетела... Архив начали писать начисто или скопировали старый? Если начисто - нужен сбор сведений, если старый - это последствия использования программного RAID На объекте ОБЯЗАТЕЛЕН RAID...Я так понимаю, из рекомендаций следует, что писать надо либо просто на ЖД, либо аппаратный RAID 10? Т.е. придется покупать RAID контроллер... Если обязательно - да, аппаратный. При наличии записанного видео, запись звука прерывается Зависит от настроек и желаемого результата. Определитесь, как нужно писать и исходя из этого настройте запись микрофона или отключите её настройте реакцию (например по детекции на камере => писать звук с микрофона) Share this post Link to post Share on other sites В
Юрий_Гауф 0 Posted November 2, 2016 Все перепроверю, напишу. По звуку мне надо: -по детекции движения писать звук -по наличию звука писать видео Это, в-принципе, получилось, но, почему то, с прерываниями. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 2, 2016 Тогда получается для каждой пары камера-микрофон должно быть две реакции, например Share this post Link to post Share on other sites В
Юрий_Гауф 0 Posted November 2, 2016 Так и есть. При отсутствии движения, при включении музыки, к примеру, пишется видео, хотя движения нет. И при отсутствии звука, но при движении, запись звука идет (шум от сервера и прочий фон, не превышающий уровень детекции звука) Т.е. реакции настроены, все хорошо, но, периодически "пропадает" или не пишется звук...периодически Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 2, 2016 Тогда возможно он действительно периодически отсутствие по указанной RTSP ссылке.В онлайне пропадания звука есть?Попробуйте задействовать постоянную запись и проверьте наличие пробелов. Share this post Link to post Share on other sites В
