Станислав 0 Posted August 25, 2016 Проверим - спасибо Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted August 26, 2016 (edited) Добрый день. Почему при существующей проблеме с записью на NAS, эта проблема начинает влиять на онлайн просмотр? То есть смотрю онлайн вещание, появляется восклицительный знак, который сообщает о проблеме записи, и изображение начинает жестко сыпаться? Edited August 26, 2016 by Aksel Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 26, 2016 Здравствуйте! Возможно нужно поменять причину и следствие. 1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.2. Попробуйте отключить запись архива на время теста.3. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если сигнал так же рассыпается, проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуем разобраться вместе. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted August 26, 2016 Еще один важный вопрос, как осуществляется запись на удаленный сервер? Какими кусками (размер) производится отправка? Можно ли каким то образом увеличить кэш, чтобы отправка совершалась большими файлами? На ваш ответ выше: как только я снимаю все камеры с записи, онлайн просмотр перестает виснуть. Но почему запись влияет на просмотр, я так ответа и не получил. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 26, 2016 Еще один важный вопрос, как осуществляется запись на удаленный сервер? Какими кусками (размер) производится отправка? Можно ли каким то образом увеличить кэш, чтобы отправка совершалась большими файлами? "Линия" никак не различает устройства записи. Будь то диск, флешка, шара или iscsi в настройках указывается путь и программа на него пишет, где он расположен её не интересует, соответственно алгоритм всегда один. Настроек записи сейчас никаких нет. На ваш ответ выше: как только я снимаю все камеры с записи, онлайн просмотр перестает виснуть. Но почему запись влияет на просмотр, я так ответа и не получил. Если без записи архива всё в норме, обратите внимание на оперативную память. Возможно, причина в её большом потреблении (что-бы не потерять данные из-за медленной работы каталога для записи кешируем их в оперативной памяти). Если в оперативной памятью всё хорошо, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted August 26, 2016 (edited) Как можно отключить запись 3-его потока для web-браузера? Хочу сделать с целью уменьшения нагрузки на хранилище. Edited August 26, 2016 by Aksel Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 26, 2016 На данный момент никак. Данный вопрос планируется решить в рамках задачи #6510 Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 9, 2016 Доброго времени суток. Вот уже две недели как мы пытаемся решить данную проблему. Мы проверяли: RAID5, RAID6. RAID10, RAID-Z. При этом проблема наблюдается везде, когда суммарный трафик начинает превышать 150 мегабит, то есть более 60 камер (720 HD). Они подключались либо по SCSI, либо Samba. Можно конечно было бы грешить на проблемы с сетью, или проблемы с производительностью винтов, но мы это к счастью проверили. Если хранилище использовать не для записи потокового видео посредством "Линии", а допустим для постоянного заливания любых файлов, любого обьема то оно начинает упираться в полку где то ближе к 900 мегабитам. Когда работает "Линия" это максимум 150 мегабит. Можно ли от Вас (разработчиков) узнать принцип записи на сетевые хранилища, какой идет поток, как идет, какой размер пакетов и другие данные? Это нам поможет решить проблему. Есть такая софтина IOmeter она может сэмулировать нагрузку любого характера. Если вы ей пользуетесь для тестирования хранилищ, скиньте пожалуйста по какие параметры вы указываете. з.ы. хочется получить максимально развернутый ответ, о принципе записи потокового видео. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 9, 2016 Вот тест рекомендуемой вами программой. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 10, 2016 Здравствуйте! Мы проверяли: RAID5, RAID6. RAID10, RAID-Z. При этом проблема наблюдается везде, когда суммарный трафик начинает превышать 150 мегабит, то есть более 60 камер (720 HD). Это запись 60 камер на один каталог, верно? Можно конечно было бы грешить на проблемы с сетью, или проблемы с производительностью винтов, но мы это к счастью проверили. Если хранилище использовать не для записи потокового видео посредством "Линии", а допустим для постоянного заливания любых файлов, любого обьема то оно начинает упираться в полку где то ближе к 900 мегабитам. Когда работает "Линия" это максимум 150 мегабит. При копировании мелких файлов и постоянного обращения к базе ситуация не меняет, всё равно 900 Мбит/с? Можно ли от Вас (разработчиков) узнать принцип записи на сетевые хранилища, какой идет поток, как идет, какой размер пакетов и другие данные? Это нам поможет решить проблему.Есть такая софтина IOmeter она может сэмулировать нагрузку любого характера. Если вы ей пользуетесь для тестирования хранилищ, скиньте пожалуйста по какие параметры вы указываете. По размерам и назначению файлов в седьмом поколении "Линии" (не строгое соответствие):- первый поток, файл channel*_video_**-**-**.dvln - около 512 mb;- второй поток, файл channel*_video2_**-**-*.dvln - около 128 mb;- третий поток, используется для просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфесе, файл channel*_video3_**-**-*.dvln - около 64 mb;- звук, файл channel*_audio_**-**-*.dvln - около 32 mb.- служебный файл index.db-journal - около 2 mb.- индексный файл index.db - зависит от размера архива/количества камер/дней. (это и есть база, к которой постоянно идут обращения).и так для каждого канала. Вот тест рекомендуемой вами программой. Нормальным значением является примерно 2,5 Мбайт в секунду на 1 камеру высокого качества. Т.е. в данном случае примерно на 20 камер комфортной работы, у Вас же их около 50.1. Их каких HDD всё это собрано? 2. Пробовали разбить 50 ТБ RAID 6 на 10 томов RAID 0 или RAID 10 (или вообще отказаться от RAID) по 5 ТБ и назначить на каждый том группу по 6 камер? Т.е. нужно заставить все HDD работать параллельно, что-бы каждый HDD или группа из HDD обслуживали отдельные камеры или группы камер. Share this post Link to post Share on other sites В
