Sign in to follow this
Aksel
запись архива
При записи, в логах появляются сообщения:
2016-08-25 10:39:11.205 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:11.627 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:11.985 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:12.329 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:12.625 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:12.906 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:13.202 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:13.545 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:13.811 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:14.060 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:14.325 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:14.575 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
2016-08-25 10:39:14.871 ERROR root             [Archive] a lot of write fails
Пишем по isci на NAS. Хранилище под 50ТБ.
При копировании файлов минуя средства Линии выжимаю до 3-4 гигабит в секунду, тут же затык на 100 мегабитах. Тестово отключал 30 камер на запись, проблема остается даже при нагрузке в 20 мегабит.
Можно ли подробную расшифровку данной ошибки?
Edited by Aksel
Это свидетельствует о том, что хранилище просто не справляется с записью. т.е операции выполняются без ошибок, но очень долго.
1. Рекомендации по выбору HDD и построению архива http://www.devline.ru/recommendations_HDD/ были учтены?
2. Сколько всего камер?
3. Сколько групп?
4. 50ТБ в RAID"е ? В каком именно и как он собран?
Проблема скорее всего в производительности самого хранилища при работе с множеством маленьких файлов. Протестируйте его любой программой, позволяющей замерить скорость одновременной записи и чтения, например HD_Speed в режиме Write+Read+Verify. Нормальным значением будет примерно 2,5 Мбайт в секунду на 1 камеру высокого качества.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
1. Да (но не использовался RAID который вы рекомендовали)
2. 60
3. 1
4. RAID6
Хранилище просто не справляется с записью.
Попробуйте оставьте 5-6 камер и посмотрите, очень вероятно, всё нормализуется.
Хранилище отформатировано с размером кластера в 16к. Это как то может влиять?
Где то здесь на форуме поднималась такая же проблема, и решилась изменением размера кластера.
Как то можете прокомментировать такое возможное решение проблемы?
Для файловой системы NTFS при размере тома  50 ТБ  16 КБ  - это стандартный  размер кластера по умолчанию. Не думаю, что его сменой можно что-то решить.
Есть возможность попробовать разбить 50 ТБ  RAID 6 на 10 томов RAID 0 или RAID 10 (или вообще отказаться от RAID) по 5 ТБ и назначить на каждый том группу по 6 камер?
Возможность будет, когда найдем куда деть записанное видео.
Пишем видео для таких организаций, которым очень сильно не понравится, что мы стерли архив.
Думаем что делать...
Можете ли нам подсказать оптимальные настройки для RAID10?
Кэши, буферы, и другие настройки...(stripe, page size и т.д.)..
Спасибо!
Заметил еще один момент.
Просматриваю камеру. Открыт первый поток.
Видео начинает зависать, появляется значок восклицательный знак, и надпись: Поток 2: Внимание!!! Ошибка записи.
При этом, у нас включено два потока, но только один (первый пишется), тогда почему написано "Поток 2"?
