Звук только в UDP
Автор:
v.palianytsia, в Подключение IP камер
Похожий контент
Автор: k0valex
Добрый день, кажется такой темы нет, ну или не смог найти, в случае дубляжа перекиньте пожалуйста тему в нужное место.
Вопрос вот в чём, зарегистрировался на https://ru.devline.tv/ добавил туда потоков, но сразу их не проверил, а вот сейчас смотрю, а они не запускаются то. И что странно, так это что оттуда ссылки не работают, а вот ссылка http://##########:9786/cameras/5/streaming/main.mp4?audio=0&authorization=Basic emhla2E6WnNlNFhkcjU= сделанная по вашей инструкции отсюда https://devline.ru/aboutweb/#MP4 - работает, но что странно отправляю её заказчику, и мне говорят что если открывать её из мессенджера (телега или вацап), но всё работает, а если скопировать куда то то не работает. Куда смотреть?
Автор: Abirvalg
Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP, в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
Автор: unlifer
В частности:
Автор: alipat
Планируется собрать самосборный сервер для системы видеонаблюдения на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 7 PRO 3700 и материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming 4 . Будет ли такое оборудование совместимо с ПО Линия?
Автор: igorewa
После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
