raketos 0 Posted May 12, 2016 Добрый день ! Столкнулся с проблемой, при просмотре архива на одном из каналов камеры в режиме раскладкок появляется надпись "запись видео не велась", но если раскрыть камеру, то информация отображется полноценно , т.е. архив доступен к просмотру, до этого такой проблемы не было . Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 12, 2016 Здравствуйте!При настроенных двух потоках по детекции или при разном режиме записи подобная ситуация вполне ожидаема. Судя по описанию, на первом потоке нет записи, на втором есть - перепроверьте, пожалуйста.Если я ошибся в выводах, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
