Здравствуйте Олег!
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#6418)
В идеале, диафрагма должна была автоматической.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
она и так автоматисеская. Проблема в том что на PTZ  камерах ACUMEN передвижение по меню подтверждение выбора и т.д. выполняется кнопками Iris+ и Iris -поэтому каждый раз когда надо подстроить камеру приходится подключать её к регистратору.
В 09.09.2016 в 09:52, Станислав сказал:
"Линия" не хранит  сами предустановки - это делает камера. "Линия" нечего не знает, она просто отдаёт команду камере "Перейди в предуставоку 6" , что делает дальше камера - это вопрос к камере. То-же самое относится и кнопке "Перейти", "Сохранить", "Удалить" и т.д.
Из веб интерфейса самой камеры всё работает нормально?
Бодрый день.  Играюсь с камерой Dahua IPC-HFW4431R-Z.
Камера имеет моторизированный объектив и отлично понимает команду Zoom из Линии.
К сожалению, камера не переходит по сохраненным в Линии пресетам (разные увеличения), а ONVIF Device Manager при попытке сохранить пресет говорит, что "PTZ is not supported".
Всё равно хочу сделать реакцию "автоматическое увеличение при движении центральной области кадра".
Есть ли в таком случае техническая возможность реализовать обход со стороны Линии? Есть ли готовые решения по управлению Zoom'ом с помощью ONVIF через батник?
Изменено пользователем i3laze
Камера подключилась по ONVIF и при этом в ONVIF Device Manager  функционал не работает, верно?
Значит функционал не реализован со стороны камеры для ONVIF.
Если и из веб интерфейса самой камеры пресеты не сохраняются,  значит функционала нет вообще.
Из Линии, а также из Device Manager отлично работает оптический зум (команды по ONVIF).
Но в веб-интерфейсе камеры пресеты отсутствуют как класс - функционала нет.
Есть ли на вашей памяти готовые решения по отправке по ONVIF на камеру команды?  ("Увеличить"/"Уменьшить")
Прикручу .cmd в реакции.
Нет, не получится.
"Линия" не хранит  сами предустановки - это делает камера. "Линия" нечего не знает, она просто отдаёт команду камере "Перейди в предуставоку ",  дальше всё делает камера.
По отправке запросов уточняю
Пока что проконсультировался с гуглом и нашёл HTTP API для Dahua (стр.45).
Реагирует :)
http://admin:password@10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=ZoomTele&arg1=0&arg2=1&arg3=0   <-Max Zoom In
http://admin:password@10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=ZoomWide&arg1=0&arg2=1&arg3=0  <-Max Zoom Out
С wget.exe сойдёт.
Хотелось бы то же самое, но более универсально/через ONVIF.
Отлично, далее через реакции, возможно Вам будет интересно
Итоговый .cmd для реакции на движение (в центральной области). Увеличение на 60 секунд:
curl -X GET -u admin:password --digest "http://10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=ZoomTele&arg1=0&arg2=1&arg3=0"
timeout /t 2
curl -X GET -u admin:password --digest "http://10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&channel=0&code=ZoomTele&arg1=0&arg2=1&arg3=0"
timeout /t 60
curl -X GET -u admin:password --digest "http://10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=ZoomWide&arg1=0&arg2=1&arg3=0"
timeout /t 2
curl -X GET -u admin:password --digest "http://10.0.0.222/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&channel=0&code=ZoomWide&arg1=0&arg2=1&arg3=0"
Команды приходится дублировать действием Stop, иначе не принимает новые команды.
Отлично.
Нашёл более свежую версию API Dahua, а также добавил запись события в архив:
curl -X GET -u camuser:password --digest "http://10.0.0.223/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus&focus=0&zoom=0.45"
curl -X POST --data @"camera223.json" http://127.0.0.1:9786/events -u "lineuser:password" -H "Content-Type: application/json"
timeout /t 120
curl -X GET -u camuser:password --digest "http://10.0.0.223/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus&focus=-1&zoom=0"
Где zoom от 0 (min) до 1 (max), а "focus=-1" автофокус при уменьшении.
Получилась отличная .cmd-реакция на движение в центральной области кадра.
